Array um genau 1 Element erweitern
14.06.2013, 12:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2013 12:49 von Powerline.)
Powerline Offline
Hallo Community,
ich habe ein Problem das ich nicht lösen kann. Ich ermittle einen Messwert aus einem Textdokument. Diesen String-Zahlenwert wandle ich nach Zahl und gebe das ganze einem Array (Position 0). Das ist dan mein erstes Element in meinem 1D-Array. Wenn der nächste Messwert ermittlelt wird soll dieser an Position 1 geschrieben werden.Wie funktioniert das?
Es kann auch am Freitag liegen das ich da nicht von alleine drauf komme.
Danke für eure Hilfe.
14.06.2013, 13:00
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Array um genau 1 Element erweitern
Ich verweise einfach mal auf einen alten Beitrag zum Thema.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
14.06.2013, 13:40
Powerline Offline
Bin noch drauf gekommen! Ich musste einach nur den Indize um 1 erhöhen.... *peinlich*
Danke für deine Hilfe.
14.06.2013, 14:29
(14.06.2013 13:40 )Powerline schrieb:  Bin noch drauf gekommen! Ich musste einach nur den Indize um 1 erhöhen.... *peinlich*
Das hast Du aber zitierten Beitrag nicht bis zum Ende gelesen. Das ist nix mit indizieren: einfach mit "Array erstellen" das neue Element hinzufügen.
Interessant auch:
Zitat:Ich ermittle einen Messwert aus einem Textdokument
Um welche physikalische Größe geht es hier? Dicke das Papiers, Gewicht der Seite? Reißfestigkeit des Dokuments?
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 2.856 23.04.2018 06:50
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.280 26.09.2016 07:47
  Baumstruktur auf 3. Ebene erweitern andrepf 3 4.296 30.03.2016 16:29
  Während Laufzeit Funktionen im Programm hinzufügen/erweitern manuwestern 5 5.163 18.08.2014 19:25
Letzter Beitrag: manuwestern
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 20.572 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  1D Array in - Element Double BunterLoewe 10 11.508 29.01.2014 15:30
