Problem beim Einlesen aus einer Binärdatei mittels "Read from Binary File"
01.07.2013, 14:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2013 14:49 von jg.)
Marcusius Offline
LabView-Nutzer
7.00, 8.61, 2010, 2019
Halli, hallo.
Ich möchte aus einer Binärdatei (aus XILINX-Umgebung) den gesamten Inhalt auslesen.
Dazu möchte ich das VI "Read from Binary File" verwenden, in der im Anhang dargestellten Weise.
Leider klappt das nicht so recht, denn bereits nach den ersten 20/30 Bits meiner Testdatei verläuft sich das Programm. Will heißen, die Bitfolge im Array stimmt nicht mit der Originaldatei (betrachtet via HEX-Editor) überein.
Kann mir jemand sagen, warum das nicht so funktioniert?
Vielen Dank und beste Grüße
Marcusius
10.0 .vi  test_read.vi (Größe: 14,45 KB / Downloads: 208)
01.07.2013, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2013 15:07 von GerdW.)
RE: Problem beim Einlesen aus einer Binärdatei mittels "Read from Binary File"
Hallo Marcusius,
dir ist schon bewußt, dass LabVIEW den Datentyp "Boolean" nicht als einzelnes Bit im Speicher oder in einer Datei ablegt? Du hast dir die entsprechenden Hinweise in der LabVIEW-Hilfe durchgelesen?
Lade deine Binärdatei als U8-Array und wandle die U8 selbst in boolsche Arrays um!
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.321 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.585 13.09.2017 11:54
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 9.048 09.05.2017 16:34
Letzter Beitrag: hulk
  Read Write INI File galilio 12 10.229 16.08.2016 20:46
  Problem bei dem Flächeninhalt einer Kardioiden sbarth 4 6.237 18.04.2016 11:04
  Array Elementweise einlesen und mittels Schwellwert ändern DaniusM 9 6.399 05.01.2016 11:32
Letzter Beitrag: ThomasS.
