Oh man, ist das kompliziert.
![Wacko Wacko](images/smilies/lvfsmilies/fun/wacko.gif)
Ich denke immer, dass die Daten der Wert sind.
Wenn ich es mit einer Variable vergleiche, dann ist es doch so, dass ich z.B. eine Variable "Messwert" nenne, also den Namen der Variable festlege (in dem Fall NI_ChannelName) dort schreibe ich dann Daten rein, also einen Wert (z.B. 12 (Volt)), in dem Fall wäre das ja Signal1234. Jetzt gibt es doch hier aber noch das Double-Array. Was ist dann das, wenn nicht der Wert?
Irgendwie stehe ich voll auf der Leitung.
' schrieb:Hallo Markus,
jetzt nochmal ganz langsam zum mitschreiben.
Der Kanalname wird durch die Variable NI_ChanelName repräsentiert. (ChanelName = Kanalname)
Den Wert dieser Variablen kannst Du ändern wie beschrieben.
Das hat mit den Daten bzw. Signalen die Du mit dem ExpressVI wegspeicherst überhaupt nichts zu tun!
Ich hoffe das war verständlicher. Ansonsten muß ich Dir ein Bild malen wie es die DV-Prof's gerne machen.![Smile Smile](images/smilies/smile.gif)
Grüßle
Andreas
