Automatisches Ausführen unterbinden
17.07.2013, 08:00
MODDER Offline
6.1
Hallo LabView-Forum,
ich bin Neuling in LabView, benutze gerade LV 6.1 - wegen dem Messgerät an dem ich arbeite. Mein erstes Erlebnis: ich will eine VI bearbeiten, öffne diese und automatisch kommt mir eine VISA Fehlermeldung angezeigt. Problem: Die VI ist nun auf meinem Computer und hat natürlich keine Verbindung zu den Schnittstellen. Wie kann ich nun lokal auf meinem Notebook - das automatische Ausführen jeglicher VIs bei Programmstart von LabView unterbinden? Sprich die VI soll nach dem Öffnen nicht automatisch ausgeführt werden!
Gruß, Modder
17.07.2013, 08:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 08:25 von GerdW.)
RE: Automatisches Ausführen unterbinden
Hallo Modder,
Zitat:benutze gerade LV 6.1 - wegen dem Messgerät an dem ich arbeite
LV6.1: immerhin schon mit Event-Struktur Wink
Wieso ist das Messgerät daran schuld?
Zitat:Wie kann ich nun lokal auf meinem Notebook - das automatische Ausführen jeglicher VIs bei Programmstart von LabView unterbinden? Sprich die VI soll nach dem Öffnen nicht automatisch ausgeführt werden!
Das automatische Ausführen jeglicher VIs zu unterbinden geht meines Wissens nach nicht.
Aber:
- Um ein einzelnes VI nicht automatisch zu starten, öffnet man ein leeres VI und packt dann das gewünschte VI dort als subVI hinein. Dann kann man es einfach per Doppelklick öffnen und es startet nicht...
- Wenn man dann schon einmal soweit ist, öffnet man die VI-Properties und stellt den Autostart einfach ab. Speichern nicht vergessen...
17.07.2013, 17:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2013 17:30 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Modder,
anbei nochmal eine Idee, wie du alle VIs eines Verzeichnisses so abspeichern kannst, dass sie beim Start nicht gleich loslaufen.
Ich habe dieses VI allerdings in 8.0 geschrieben, ob das so in 6.1 auch verfügbar ist, kann ich dir nicht sagen.
Edit:
Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass die VI-Referenzen natürlich alle wieder geschlossen werden sollten - hab´ich vergessen
  geometrische Anpasungen eines typdefinierten Clusters unterbinden Trinitatis 2 2.964 18.11.2015 12:43
  Automatisches Wechseln vom Blockdiagramm zum Frontpanel klausinger86 9 8.416 13.03.2014 17:18
  Automatisches Starten nach x minuten und speichern der Messdaten Simon85 6 5.235 27.03.2013 15:45
Question Swapping/Paging unterbinden (Auslagerungsdatei) Novgorod 1 3.149 29.11.2012 18:13
  Automatisches Speichern eines VI Mike### 7 8.640 14.06.2010 16:15
  Tastenkombination Strg. + "." für Vi Stopp unterbinden GT123 4 6.884 17.04.2010 11:29
Letzter Beitrag: GT123
