Ach ja, Der Zylinder steht natürlich genau unter der Pendelaufhängung.
(Es ist gar nicht so einfach, einen Versuchsaufbau, den man im Kopf hat, genau und eindeutig zu Beschreibung, so dass ihn sich jemand anderes richtig vorstellen kann. Das ist immer mehr Aufwand als man zuerst denkt.)
Vielleicht so: Man dreht die Kugel (mit dem befestigten Seil) so lange ein, bis das Seil immer kürzer wird und gerade so straff genug ist. dann lässt man los.
oder so: Man nimmt die Kugel vom Podest und spannt das Seil (da es ja gewiss etwas elastisch ist) so weit vor, dass es beim Loslassen über den Holzzylinder springt, durchschwingt und dann normal zurückschwingt.
Man verdrillt das Seil. Während sich das Seil nach dem Loslassen entdrillt, schwingt das Pendel über den Zylinder hinweg, beim Rückschwung kann es dann den Zylinder von hinten treffen.
Jedes seitlich Vorbeizielen kann wegen der Drehimpulserhaltung nicht funktionieren.
momentan habe ich kein richtig gutes Rätsel mehr aus Lager.
Hier eins: es ist aber schon alt.
4 Touristen (A,B,C,D) sind gefangen genommen und bis zum Hals in Sand eingegraben. Sie bekommen 2 weiße und 2 schwarze Hüte aufgesetzt (soviel wissen sie), wissen zunächst aber nicht wem welcher aufgesetzt wird oder welchen sie selbst bekommen haben. Sie können nur geradeausschauen und evtll. den oder die Vordermänner sehen. Deren Aufgabe: Die Touristen kommen alle frei, wenn mindestens einer mit Sicherheit sagen kann, welche Farbe sein Hut hat.
S> | <W <S <W
A__|__B__C__D
| ist eine Wand, durch sie kann nicht geschaut werden.
<> die Pfeile geben die Blickrichtung an
SW ist die Farbe des Hutes, den sie aufgesetzt bekommen haben.
D hätte das Rätsel sofort gelöst, wenn B und C dieselbe Hutfarbe gehabt hätten. Er hat aber nichts gesagt. Daraus kann C schließen, dass B und C verschieden sind. Da C sieht, dass B weis ist, kann er von sich selbst mit Sicherheit behaupten, dass er einen schwarzen Hut auf hat.
RE: LVF-Rätselecke
Und wenn D zu C sagt, welche Farbe er hat, oder C zu B? Dann muss derjenige es nur noch wiederholen. Oder gilt das nicht?
