Thread-LVF-Raetselecke
24.07.2013, 08:29
Beitrag #1161
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
Ich muss wohl genauer werden: Der Experimentator nimmt die Kugel zu sich, zieht das Seil straff und lässt das Pendel frei schwingen.
Gruß Holger
24.07.2013, 09:22
Beitrag #1162
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
Ach ja, Der Zylinder steht natürlich genau unter der Pendelaufhängung.
(Es ist gar nicht so einfach, einen Versuchsaufbau, den man im Kopf hat, genau und eindeutig zu Beschreibung, so dass ihn sich jemand anderes richtig vorstellen kann. Das ist immer mehr Aufwand als man zuerst denkt.)
Gruß Holger
24.07.2013, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 10:13 von eb.)
Beitrag #1163
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: LVF-Rätselecke
Moin,
Vielleicht so: Man dreht die Kugel (mit dem befestigten Seil) so lange ein, bis das Seil immer kürzer wird und gerade so straff genug ist. dann lässt man los.
oder so: Man nimmt die Kugel vom Podest und spannt das Seil (da es ja gewiss etwas elastisch ist) so weit vor, dass es beim Loslassen über den Holzzylinder springt, durchschwingt und dann normal zurückschwingt.
ist vielleicht beides ein wenig weit hergeholt Smile
24.07.2013, 10:17
Beitrag #1164
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
Sehr gut.
Man verdrillt das Seil. Während sich das Seil nach dem Loslassen entdrillt, schwingt das Pendel über den Zylinder hinweg, beim Rückschwung kann es dann den Zylinder von hinten treffen.
Jedes seitlich Vorbeizielen kann wegen der Drehimpulserhaltung nicht funktionieren.
Gruß Holger
24.07.2013, 12:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 12:17 von eb.)
Beitrag #1165
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: LVF-Rätselecke
momentan habe ich kein richtig gutes Rätsel mehr aus Lager.
Hier eins: es ist aber schon alt.
4 Touristen (A,B,C,D) sind gefangen genommen und bis zum Hals in Sand eingegraben. Sie bekommen 2 weiße und 2 schwarze Hüte aufgesetzt (soviel wissen sie), wissen zunächst aber nicht wem welcher aufgesetzt wird oder welchen sie selbst bekommen haben. Sie können nur geradeausschauen und evtll. den oder die Vordermänner sehen. Deren Aufgabe: Die Touristen kommen alle frei, wenn mindestens einer mit Sicherheit sagen kann, welche Farbe sein Hut hat.
S> | <W <S <W
A__|__B__C__D
| ist eine Wand, durch sie kann nicht geschaut werden.
<> die Pfeile geben die Blickrichtung an
SW ist die Farbe des Hutes, den sie aufgesetzt bekommen haben.
Tatsächlich kommen alle frei, aber wie und warum?
24.07.2013, 14:15
Beitrag #1166
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
C sieht B und D sagt nichts.
=> C kann sicher sein, dass er einen schwarzen Hut auf hat.
Gruß Holger
24.07.2013, 14:25
Beitrag #1167
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: LVF-Rätselecke
(24.07.2013 14:15 )BNT schrieb:  C sieht B und D sagt nichts.
Da komme ich nicht mit:
Was hätte D denn sagen können (z.B. "Hallo C, du hast einen schwarzen Hut auf!"?)Big Grin
Gruß, Marko
24.07.2013, 14:43
Beitrag #1168
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: LVF-Rätselecke
D hätte das Rätsel sofort gelöst, wenn B und C dieselbe Hutfarbe gehabt hätten. Er hat aber nichts gesagt. Daraus kann C schließen, dass B und C verschieden sind. Da C sieht, dass B weis ist, kann er von sich selbst mit Sicherheit behaupten, dass er einen schwarzen Hut auf hat.
Gruß Holger
24.07.2013, 14:47
Beitrag #1169
Trinitatis Offline
RE: LVF-Rätselecke
Hallo Holger,
danke - jetzt hab´ich es auch gerafft.
Gruß, Marko
24.07.2013, 15:34
Beitrag #1170
RE: LVF-Rätselecke
Und wenn D zu C sagt, welche Farbe er hat, oder C zu B? Dann muss derjenige es nur noch wiederholen. Oder gilt das nicht?
