Boolsche Werte in einem digitalen SV mit Zeitstempel
12.08.2013, 10:27
Bernhart55 Offline
Hallo
Ich beziehe aus einer SPS-Karte(S7-300) 8 digitale Inputs.
Diese möchte ich jetzt mit dem entsprechenden Zeitstempel in einem digitalen Signalverlaufs dargestellt bekommen.
Aber irgendwie komm ich da nicht weiter. siehe Bild
mfg
12.08.2013, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2013 12:16 von GerdW.)
RE: Boolsche Werte in einem digitalen SV mit Zeitstempel
Hallo Bernhart,
bei den Waveform-Funktionen gibt es eine extra Unterpalette nur zu Digitalen Waveforms! Dort wiederum gibt es eine weitere Unterpalette mit Konvertier-Funktionen, u.a. BoolArrayToDigitalWaveform...
12.08.2013, 12:56
Bernhart55 Offline
Ja danke aber das hab ich schon benutzt.
die Datenquelle ist ein 1D- Arry und die Datensenke benötigt ein 2D Array.
ich hab ja kein 2D-Array.
wie löse ich das Problem?
Ich hab mal ein beispiel VI im Anhang
12.0 .vi  Dig. Verlauf Test.vi (Größe: 10,27 KB / Downloads: 195)
12.08.2013, 12:59
Hallo Bernhart,
mit deinem VI kann ich nichts anfangen...
Tipp1: um aus einem 1D-Array ein 2D-Array zu machen, benutzt man BuildArray.
Tipp2: um in Schleifen Werte in Arrays zu sammeln, nutzt man Schieberegister.
12.08.2013, 13:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2013 13:04 von Y-P.)
Jetzt schon Wink :
11.0 .vi  Dig. Verlauf Test.vi (Größe: 9,95 KB / Downloads: 245)
(12.08.2013 12:59 )GerdW schrieb:  mit deinem VI kann ich nichts anfangen...
12.08.2013, 13:07
Danke Markus.
@Bernhart:
Jetzt auch ein Snippet zu meinen Tipps:
12.08.2013, 14:50
Mingo Offline
8.5, 2009,2010
Und noch ein Beitrag:
@Gerd_W:
Mit dem Signalverlauf direkt an den Eingang "Signalverlauf", so lässt sich der Coercion Dot vermeiden. Oder die Signalverlaufkomponente ausgeben lassen.
Trust me, I'm a LVFer.
12.08.2013, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2013 15:23 von GerdW.)
Hallo Mingo,
korrekt.
Hatte ich nicht darauf geachtet: ich arbeite so gut wie nie mit DigWaveform und es funktionierte auch so. Wenn ich genauer drauf geguckt hätte, hätte ich bemerken können, dass das polymorphe VI schon einen DigWaveform ausgibt...
  Werte aus Signalverlaufsgraphen in boolsche Werte für Anzeige umwandeln and1_89 9 7.586 11.12.2013 23:31
  Digitalen Signalverlauf mit Analogwert auf der X-Achse BobbyBau91 2 4.430 10.12.2013 12:55
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  Digitalen Signalverlauf mit mehreren Plots erstellen BobbyBau91 6 6.456 24.11.2013 19:50
  Reset - 2 Meßgrößen mit Zeitstempel in einem Kurvendiagramm zuckerdose 18 11.690 08.04.2013 14:28
Letzter Beitrag: zuckerdose
  Zeitverschiebung (Boolsche Werte) Lucas Kratochvil 18 12.871 28.04.2011 11:04
Letzter Beitrag: Lucas Kratochvil
  Digitalen Signalverlauf zurücksetzen MadMike 3 6.736 16.05.2009 14:23
Letzter Beitrag: ImExPorty
