Hilfe bei globaler Variable
29.08.2013, 16:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2013 16:45 von dodiko.)
dodiko Offline
NI LabView 11 SP1
Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit globalen Variablen
Habe ein Array mit 3 TF-Werten erstellt und daraus eine globale Variable gemacht(siehe das 3. Bild).
Dieses würde ich gerne "auslesen" dann einen Wert ersetzen und dann die veränderte globale Variable anzeigen.
Das ganze hab ich in eine Sequenz gepackt, damits nach einander abläuft.
Das Problem ist nur, dass das Array am Schluss nicht geändert wurde.
Kann mir da mal bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Luke
29.08.2013, 18:10
dodiko Offline
NI LabView 11 SP1
RE: Hilfe bei globaler Variable
Hmm.. komisch jetzte gehts.
Musste einmal per Hand (!) die Schalter im Array von F auf T setzen und wieder zurück und dann gings..
29.08.2013, 19:58
Hallo dodiko,
die Lösung ist wohl kaum, erst einmal irgendwo hinklicken zu müssen...
Die Lösung ist folgendes:
Dein Array ist leer, wenn du es wie im Bild erstellst. (Es hat zwar einen Datentyp, den boolschen Schalter, aber keine Elemente - die Schalter sind noch ausgegraut!) Und es gilt in jeder Programmiersprache: in einem leeren Array ohne irgendwelche Elemente kann man nicht das zweite Element ersetzen... Nachdem du "irgendwo" hingeklickt hast, hast du ein Array mit 3 (?) Elementen erzeugt, indem man dann durchaus das zweite Element ersetzen kann!
THINK DATAFLOW! (Hier mit Betonung auf "DATA"!)
29.08.2013, 20:04
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
@Gerd:
...manchmal sind Probleme doch so schön einfach zu lösen Smile
Gruß, Marko
30.08.2013, 12:51
dodiko Offline
NI LabView 11 SP1
danke für deine Antwort;
wie kann ich denn das Array füllen, praktisch das ich nichtmehr irgendwo hinklicken muss ?
Dodiko
30.08.2013, 12:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2013 13:04 von GerdW.)
Hallo dodiko,
indem man es mit der richtigen Anzahl Elemente initialisiert.
Wow, es gibt eine Funktion in der Array-Palette, die nennt sich "Array initialisieren"...
So z.B.:
30.08.2013, 13:30
THL Offline
Andere Alternative: Nach dem Initialisieren per Hand (also das "Anklicken" wie in Post #2 beschrieben), Rechtsklick aufs Array -> Data operations -> make current values default (k.A. wie es im deutschsprachigen Labview heißt) und so abspeichern. Damit hat man ein vorinitialisiertes Array gewünschter Größe und muss sich im Programm nicht mehr ums initialisieren kümmern.
30.08.2013, 13:49
dodiko Offline
NI LabView 11 SP1
Danke THL, das ist die "Funktion" die ich gebraucht habe.
Jetzt funktionierts so wie ich will Smile
30.08.2013, 14:21
Trinitatis Offline
(30.08.2013 13:30 )THL schrieb:  Andere Alternative: Nach dem Initialisieren per Hand (also das "Anklicken" wie in Post #2 beschrieben), Rechtsklick aufs Array -> Data operations -> make current values default (k.A. wie es im deutschsprachigen Labview heißt) und so abspeichern. Damit hat man ein vorinitialisiertes Array gewünschter Größe und muss sich im Programm nicht mehr ums initialisieren kümmern.
Die Alternative mag hier hilfreich sein - die Möglichkeit, ein Array zu initialisieren würde ich aber trotzdem mal eruieren.
Gruß, Marko
30.08.2013, 14:23
Hallo dodiko,
genau: sobald du die Größe des Arrays änderst, musst du wieder erst "irgendwo" klicken - ob du dann noch daran denkst?
Question Werteübergabe in anderes VI mit globaler Variable BobbyBau91 3 6.297 27.01.2014 19:04
Letzter Beitrag: BobbyBau91
  Referenz auf Element von globaler Variable loki77 3 6.505 08.10.2009 19:15
  die LabVIEW hilfe braucht hilfe perledeluxe 3 5.570 28.11.2007 11:11
Letzter Beitrag: perledeluxe
  Problem beim Zuweisen globaler Variabeln !!! stoffi80 1 3.051 29.07.2006 20:17
Letzter Beitrag: Kvasir
