Analogwert mit K8055 / VM110 DigitalOUT ausgeben
02.09.2013, 22:48
LVray Offline
ich möchte einen analogen Wert (Byte: 0 ... 255 dez.) auf die digitalen Ausgänge des Vellemannboards ausgeben.
Die K8055.dll mit der notwendigen Funktion habe ich: Set Digital Channel.
Wie kann ich erreichen, dass z.B. der Analogwert 20 (dez.) auf die Ausgänge 3 und 5 des Boards ausgegeben werden, d.h. wie bekomme ich die Werte 3 und 5 auf die Channelnummern der Funktionen?
Danke!!
03.09.2013, 07:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2013 07:45 von GerdW.)
RE: Analogwert mit K8055 / VM110 DigitalOUT ausgeben
Hallo LVRay,
ich habe mal den Doppelpost entfernt...
Zur Frage:
Ich nehme an, du willst den Wert "20" (den du hoffentlich als U8 und nicht als "Analog-DBL" angelegt hast) auf die 8 Digitalausgänge verteilen - anhand der gesetzten Bits in diesem Wert. Dafür solltest du die Funktion "Number to boolean array" verwenden, gefolgt von einer FOR-Loop, in der du die Bits per SetDigitalChannel setzt (mit "i" als Channelnummer)...
Zitat:wie bekomme ich die Werte 3 und 5 auf die Channelnummern der Funktionen?
Wenn man die Frage so wie du stellt, sollte man sich nicht wundern, wenn die Antwort "einfach Konstanten an die Funktion anschließen..." lautet! Big Grin
  Encoder in Labview - k8055 ManfredSteiner 1 4.742 05.03.2011 18:39
  K8055 Velleman tome28 2 5.774 18.10.2009 18:24
Letzter Beitrag: tome28
