Taste gedrückt Event mit Arrayelementen
03.09.2013, 08:44
jh1988 Offline
ich stehe vor einem kleinen Problem. Ich möchte gerne Werte in Arrayelemente schreiben und diese mit Enter (ScanCode 28) bestätigen. Durch das Drücken von Enter soll ein Event ausgelöst werden.
Leider klappt das nicht mit den Arrayelementen. Das Event wird lediglich ausgelöst wenn ich in der Indexanzeige auf Enter drücke.
Hat jemand eine Idee wie ich das auch mit den Arrayelementen lösen kann? Ein Beispiel VI befindet sich im Anhang.
Vielen Dank für eure Hilfe
12.0 .vi  Taste gedrückt.vi (Größe: 10,34 KB / Downloads: 198)
03.09.2013, 09:32
RE: Taste gedrückt Event mit Arrayelementen
Weiß ich auch nicht, aber warum nimmst Du nicht einfach Array/Wertänderung als Ereignis?
03.09.2013, 11:53
jh1988 Offline
Dieses Ereigniscase befindet sich in einer Queued State Machine, d.h. jede Änderung des Wertes würde das Ereignis auslösen und ein Element wird in die Queue hinzugefügt.
Ich finde die Idee mit Enter aber eigentlich besser und mit normalen numerischen Bedienelementen funktioniert das auch, bloß nicht mit Arrays.
03.09.2013, 11:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.09.2013 12:09 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(03.09.2013 08:44 )jh1988 schrieb:  ...
Hat jemand eine Idee wie ich das auch mit den Arrayelementen lösen kann? ...
Du könntest dir einen versteckten Knopf irgendwo hinlegen, diesen mit der EnterTaste verknüpfen und dann auf dessen Wertänderung in einer Eventstruktur reagieren.
Gruß, Marko
Hier mal ein kleines Beispiel (Ich kann deins leider nicht lesen.)
8.0 .vi  Arrayinhalt bei Enter uebernehmen.vi (Größe: 14 KB / Downloads: 216)
03.09.2013, 12:15
jh1988 Offline
Die Idee ist ganz gut, allerdings funktioniert dies nur wenn ich in meinem Programm nur ein Array habe.
Bei mehreren müsste ich für jedes Array einen anderen Knopf benutzen oder sehe ich das falsch?
03.09.2013, 12:19
Trinitatis Offline
du könntest über die Abfrage aller Bedienelemente prüfen, welches Array den Tastenfocus hatte und dich beim Auslesen der Daten dann auf dieses beziehen.
Gruß, Marko
03.09.2013, 12:34
jh1988 Offline
Danke, so funktioniert es.
Falls jemand weiß wieso es nicht möglich ist, Ereignisse über Tastendruck in Arrayelementen auszulösen oder es noch andere Lösungsvorschläge für dieses Problem gibt, ich bin gerne interessiert!
03.09.2013, 12:56
Hallo jh,
so vielleicht...
9.0 .vi  ArrayElement-KeyEvent.vi (Größe: 11,97 KB / Downloads: 243)
03.09.2013, 15:15
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
das Bsp. von GerdW finde ich klasse.
Zur Wertänderung wollte ich noch was sagen:
- Wenn man den Wert eingibt indem man den Cursor reinsetzt und die Zahl eintippt, dann wird das Ereignis "Wertänderung" erst ausgelöst, wenn der Fokus verloren geht.
(Also zB. Enter gedrückt, oder auf eine leere Stelle im Frontpanel geklickt)
- Wenn man allerdings die Cursortasten benutzt, um den Wert zu vergrößern oder zu verkleinern, dann wird jedesmal ein Event "Wertänderung" ausgelöst.
04.09.2013, 11:17
jh1988 Offline
Vielen Danke an alle für die Hilfe!
  Event Taste lange gedrückt hansi9990 1 2.799 17.02.2019 12:55
Letzter Beitrag: hansi9990
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.258 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.467 18.11.2015 18:43
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.360 07.07.2015 09:43
  Simulation der F5 Taste mit LV Tobi Wan Kenobi 3 4.027 21.05.2015 09:00
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Reset wenn Save gedrückt baggio2008 9 7.287 24.04.2015 15:32
Letzter Beitrag: baggio2008
