GerdW schrieb:Profil ergänzen, wenn du jetzt nicht mehr LV2011 verwendest...
Mein Fehler, sorry. Die Hochschule verwendet die 2011er Version. Auf meinem priv. Rechner ist 2012 installiert...
Danke für das umwandeln Y-P
GerdW schrieb:Ich würde nur das VISAOpen und VISAClose an anderer Stelle (und damit nur einmal im Programm) erledigen...
Das heist ich kann die beim Programmstart alle Geräte initialisieren, dort befindet sich dann auch das VISA Open. Dann werden die Datensätze in der While-Schleife erzeugt (ca. 3000 Durchläufe). Nach der While-Schleife kommt dann das VISA Close für alle Geräte am GPIB Bus?
Zu dem ursprünglichen Problem, ich muss jetzt Messergebnise produzieren und darf das Programm erstmal nicht auf VISA umstellen
Wenn ich
Code:
VI-EInstellingen -> Kategorie: Ausführung -> Fehlerbehandlung aktiviert
den Haken entferne, läuft das Programm dann einfach weiter wenn der Fehler auftritt?
Ansonsten muss jemand vier STunden vor dem PC sitzen und schnell auf Weiter klicken wenn der Fehler auftritt.
