Voraussetzung zur Kommunikation über RS232 / GPIB / USB-Port
26.09.2006, 09:52
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
Hallo Leute,
welche Vorraussetzungen benötige ich um mit den unterschiedlichen Schnittstellen meines PC´s zu kommunizieren ( hardwaremäßig,softwaremäßig )?
Danke!
MfG
26.09.2006, 10:03
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
also im ersten schritt würd ich sagen PC und LV... Big Grin
nein jetzt im erst... versteh deine frage nicht so ganz...
willst du z.b. eine serielle schnittstelle ansprechen ? oder mit externer schnittstelle ? erstes stichwort wäre "VISA"...
26.09.2006, 10:07
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
' schrieb:hallo,
vielleicht ein Beispiel zur Erläuterung.
Wenn ich zum Beispiel mit dem GPIB Bus arbeite, benötige ich doch eine entsprechend Karte in meinem PC,oder?
Und bei der Kommunikation mittels RS-232 reicht doch bloß das VISA Tool von NI ohne entdprechende Hardware,oder?
26.09.2006, 10:54
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wenn ich zum Beispiel mit dem GPIB Bus arbeite, benötige ich doch eine entsprechend Karte in meinem PC,oder?
ja sicher ?? z.b. ein NI GPIB-USB-HS
' schrieb:Und bei der Kommunikation mittels RS-232 reicht doch bloß das VISA Tool von NI ohne entdprechende Hardware,oder?
nein, dein Rechner muss natürlich über eine RS232 Schnittstelle verfügen.
Allgemein gilt: Selbstverständich benötigt man die Hardware um die Hardware verwenden zu können!?
oder hab ich jetzt grundsätzlich was nicht verstanden?
mit einem großen "HÄ????"
CB
26.09.2006, 10:58
Administrator
Administrators
@jameson: hatte deinen betreff nicht gelesen...Smile
@christian: 100% übereinstimmung... Wink
27.09.2006, 08:33
Timmey Offline
8.00
Also für die Serielee Datenübertrgung brauchst du nen RS232 Anschluss, dann kannst du noch über LPT senden mit dem gleichnamigen Anschluss. Die beiden Anschlüsse setzen nicht zwingend voraus, dass sich irgendein Gerät an ihnen befindet, d.h. du kannst einfach Senden - wohin auch immer du willst. Für einfach Datenübertragung und Kommunikation mit z.B. Stromversorgungsgeräten eignen sich diese Anschlüsse perfekt.
Beim USB Anschluss sieht die ganze Sache schon wieder anders aus. Wenn du über USB senden willst setzt dies voraus, dass du mind. einen USB Port hast an dem das Gerät angeschlossen ist, dann solltest du die volle VISA Unterstützung installiert haben (VISA Driver Development Wizard und VISA Interactive Control) da es nötig ist erstmal einen eigenen Treiber für das angeschlossene Gerät zu entwickeln (geht ganz schnell mit dem VISA Driver Development Wizard). Leider kannst du nur an den USB Port senden wenn dann auch dieses Gerät angeschlossen ist und der entsprechende Treiber dafür geladen wurde!
So und nun viel Spaß mit LVTongue
27.09.2006, 08:43
jameson Offline
7.1 / 8.0 / 8.5
' schrieb:Also für die Serielee Datenübertrgung brauchst du nen RS232 Anschluss, dann kannst du noch über LPT senden mit dem gleichnamigen Anschluss. Die beiden Anschlüsse setzen nicht zwingend voraus, dass sich irgendein Gerät an ihnen befindet, d.h. du kannst einfach Senden - wohin auch immer du willst. Für einfach Datenübertragung und Kommunikation mit z.B. Stromversorgungsgeräten eignen sich diese Anschlüsse perfekt.
das war mal ne super Erklärung! Big Grin
Danke!
Bin nicht so betucht zum Thema Schnittstellen und LabVIEW!
MfG jameson
  Temperaturregelung über RS232 und PWM tegabluexx 33 17.997 04.09.2014 13:01
Letzter Beitrag: tegabluexx
  Eingabe nicht über Tastatur sondern über RS232 Schnittstelle? niete0815 12 13.400 29.11.2011 12:32
Letzter Beitrag: niete0815
  8bit DA Wandler über COM Port steuern? hoichi 7 6.479 14.09.2011 13:37
Letzter Beitrag: M@rRy
  String formatieren und über GPiB senden Index 2 4.585 15.06.2011 15:19
Letzter Beitrag: Index
  I2C Kommunikation über iPort Bravo 2 5.009 28.05.2010 12:31
  LabVIEW und 6221 über RS232 kommunizieren senmeis 5 6.861 07.04.2010 02:38
Letzter Beitrag: senmeis
