ähnlichsten Wert in Array finden
24.09.2013, 13:08
Lumberjacker Offline
Gibt es irgendeine relativ einfache Methode um in einem Zahlenarray den Index des quasi ähnlichsten Werts zu einer Zahl zu finden?..... also zB ein array mit:
1.01
2.32
3.45
5.30
ich suche im Array nach der zahl "2" und bekomme den Index von 2.32 ausgegeben.
gibts dafür vielleicht sogar eine Funktion?
lg
24.09.2013, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2013 13:12 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: ähnlichsten Wert in Array finden
probier das mal
Gruß, Marko
Edit: In meinem Beispiel wird die 4 gesucht Smile
24.09.2013, 13:50
Danke! genau das hab ich gebraucht, nur wär ich glaub ich nicht draufgekommen :-)
Top1
24.09.2013, 19:16
Man kann aber auch die Funktion dafür verwenden, deren Existenz Du schon vermutest hattest. Sie heißt "Schwellwert (1D-Array)"
24.09.2013, 19:21
Wenn man die Frage umformuliert in "Finde den Wert mit dem geringsten Abstand zum gegebenen Wert", dann wird die Problemlösung auch schon einfacher!
"Ähnlichkeit" kann auch anders interpretiert werden...
25.09.2013, 10:30
Trinitatis Offline
(24.09.2013 19:16 )Lucki schrieb:  Man kann aber auch die Funktion dafür verwenden, deren Existenz Du schon vermutest hattest. Sie heißt "Schwellwert (1D-Array)"
Hierbei muss man allerdings aufpassen, dass die Arrayelemente aufsteigend sind. Dreht man das Eingangsarray nämlich um, ist es komplett egal, was man sucht - es kommt immer "0" heraus.
(s. auch Kontexthilfe)
Gruß, Marko
25.09.2013, 18:14
(25.09.2013 10:30 )Trinitatis schrieb:  Hierbei muss man allerdings aufpassen, dass die Arrayelemente aufsteigend sind.
Es wäre sogar der Fall denkbar, dass die Elemente weder aufsteigend noch absteigend sind, sondern durcheinander. Selbst in diesem Fall würde Dein VI noch den richtigen Index mit dem naheliegendsten Wert liefern. Ich hätte hier also besser nicht klugscheißern sollen. Big Grin
25.09.2013, 18:20
Trinitatis Offline
Ich find´s aber trotzdem gut, dass diese Funktion mal ins Spiel gebracht wurde, die habe ich vorher noch nie verwendet. Wenn es mal performant sein soll und man sicherstellen kann, dass die Eingangsfolge aufsteigen ist, wird es so wohl deutlich schneller sein. (vermute ich mal)
Gruß, marko
  Kleinste Amplitude im bestimten Frequenzband finden J.R. 5 5.376 21.07.2015 12:49
  Jeden x-ten Wert aus Array in neues Array sanjo 7 10.112 28.11.2012 10:11
Letzter Beitrag: sanjo
  Nächstgelegener Datenpunkt zu Schwellwert finden sanjo 5 6.330 28.11.2012 10:09
  Muster in 1D-Array finden gnu.the.iii 10 8.429 08.09.2009 08:21
Letzter Beitrag: gottfried
  Aus einem Array jeden 2. Wert auslesen TimoRT 6 8.267 08.10.2007 16:24
  1. Wert in Array ueberspringen sVeNvÅeTh 3 4.639 04.10.2007 10:06
Letzter Beitrag: sVeNvÅeTh
