Treiber VIs LV5.1 mit LV10 öffnen
30.09.2013, 07:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2013 08:07 von jg .)
Dommas
ich habe hier Treiber VIs für ein Netzteil von der Herstellerseiter heruntergeladen. (
http://www.sorensen.com/products/XFR/XFR_Downloads.htm )
Leider sind die mit Version 5.1 erstellt. LV2010 bringt mir die Meldung (siehe Anhang) dass die VIs nicht konvertiert werden können.
Kennt von Euch jemand eine Möglichkeit diese zu öffnen?
Danke und Gruß
Dommas
Thumbnail(s)
30.09.2013, 07:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2013 07:55 von GerdW .)
GerdW
RE: Treiber VIs LV5.1 mit LV10 öffnen
Hallo Dommas,
du brauchst jemanden mit LV7 (oder so), der dir das konvertiert.
Entweder hier warten oder
dort probieren...
Hier ist die
offizielle Übersicht !
30.09.2013, 08:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2013 09:05 von jg .)
jg
(30.09.2013 07:53 ) GerdW schrieb: du brauchst jemanden mit LV7 (oder so), der dir das konvertiert.
bis LabVIEW 8.2 geht es...
@Dommas: da gibt es 2 Treiber zum Download. Um welchen geht es denn?
EDIT: Oder schau mal hier:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...del_id=606
oder hier:
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...el_id=7398
Einführende Links zu LabVIEW, s.
GerdWs Signatur .
30.09.2013, 10:45
30.09.2013, 11:07
jg
Ganz klar, schau erst mal im Instrument Driver Network (s. Links oben).
Da scheint es aktualisierte Treiber zu geben.
GerdWs Signatur .
30.09.2013, 11:09
Dommas
(30.09.2013 11:07 ) jg schrieb: Ganz klar, schau erst mal im Instrument Driver Network (s. Links oben).
Genau das habe ich gemacht. Warum auch immer habe ich zwar Treiber für SGI/SGA und was weiß ich für welche PS gefunden aber nicht für die XFR.
Danke!
Dommas
