Hallo dualsbiker,
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit das NI USB 6008 zurückzusetzen wenn der Rechner runterfährt ?
Nicht das ich wüßte, zumindest nicht automatisch über den DAQmx-Treiber.
Du könntest natürlich ein Programm dafür schreiben...
Zitat:Es merkt sich nämlich welche IOs gesetzt waren und setzt diese wieder wenn der Rechner neugestartet wird.
Falsch!
Für den USB-Anschluss bleibt sehr wahrscheinlich die Spannungsversorgung intakt, wenn der Rechner neu startet. Deshalb behält die USB6008 ihren Schaltzustand bei!
Zitat:Als ich am Montag wieder kam, sah ich, dass der Rechner aufgrund eines Updates neugestartet war.
Hier ist dein Fehler: Rechner mit (Langzeit-)Messequipment sollten
NIE automatische Updates (und gar mit Neustart) ausführen dürfen!
Dein zweiter Fehler: Du hast deine Software nicht in den Autostart gelegt. So hättest du (oder: das Programm) sofort nach dem Neustart die Relais wieder schalten können...
