Hallo Domi,
Zitat:zwar geht er nach dem maximalen Wert des Array in einen Bereich zwischen -1...0 aus dem man aber nicht zurückdrehen kann
Tja. Ich würde Debugging mit Sonden vorschlagen...
Zitat:(zudem ist der Bereich eigentlich auch nirgendwo im Array eingestellt und ich weiß leider gar nicht wo er herkommt).
Und da liegt der Hase im Pfeffer: Dein Array
index ist "out of range"!
Zitat:indem ich mir dachte das die Casestruktur nur true ist solang die Skala nicht über den maximalen Arraywert geht, den ich als Konstante eingetragen habe (Property des größten Wertes wäre mir lieber, habe ich aber nicht gefudnen). Meine Idee scheint aber nicht zu funktionieren, wieso?
1. Man sollte nicht nur das Maximum betrachten, sondern auch ans Minimum denken...
2. Man sollte nicht nur die Werte im Array bedenken, sondern auch den verwendeten Arrayindex!
P.S.:
- Dein VI lässt sich bei mir zwar bedienen, aber ich kann den Knopf nicht "überdrehen". Ich komme erst in einen anderen Range, wenn ich einen entsprechenden Wert im Zahlenfeld eintippe!
- Die Abfrage, ob die Wertänderung größer 5 ist, ist "buggy". Es sollte ein anderes Kriterium zum Umschalten der Ranges gefunden werden, z.B. das Erreichen eines Range-Endwertes...
