Referenz
09.10.2013, 15:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2013 21:46 von Lucki.)
wolf4124 Offline
Referenz
ich bin ein Neuling und habe eine Frage.
Ich habe mein erstes Sub-Vi erstellt und dazu wurden mir Reverenzen zu Schaltern angelegt.
Außerdem eine Reverenz auf einen Cluster.
Ich habe nun eine Änderung des Clusters durchgeführt (1 Element dazu) und nun bekomme ich einen Fehler.
Vorher hat alles Funktioniert.
Wie kann ich dem SubVi mitteilen das sich etwas am Cluster geändert hat.
Danke euch.
Wolf4124
Hallo nochmal,
sorry.
Ich bekomme den Fehler Klassenkonflikt.
wolf4124
09.10.2013, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2013 21:47 von Lucki.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Referenz
Hallo Wolf,
die Klasse der Referenz, die du angeschlossen hast entspricht nicht mehr der Klasse der Referenz im SubVi - im Grunde das, was die Fehlermeldung schon sagt. Du hast wahrscheinlich den Menüpunkt "umwandeln in SubVI" bedient. Das würde ich als Anfänger mal lassen Wink
Verknüpfe lieber die entsprechenden Controls im VI ans Connector-Panel und linke das VI selbst als Sub-VI ins Main ein (Palette VI auswählen). Das erspart dir erstmal den Referenzenärger.
Gruß, Marko
09.10.2013, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.10.2013 21:48 von Lucki.)
BsaiboT Offline
RE: Referenz
Hallo Wolf,
hast du das SubVI schonmal geöffnet und dir das Cluster dort angesehen?
Das ist natürlich noch genau wie vor deiner Änderung am "äusseren" Cluster, weil das SubVI ja nicht weiß, dass sich etwas ändert und das diese Änderung auch für das SubVI gilt.
Schau dir mal die Einträge im Forum zu dem Thema "Strict Type Def." an. Du kannst damit bspw. Eingabeelemente als strict type def speichern und wenn du an dem element etwas änderst, wird diese Änderung in alle VI's im Projekt mitgezogen, die dieses "personalisierte" Eingabeelement beinhalten.
Gruß,
//Tobias
(09.10.2013 15:36 )Trinitatis schrieb:  ... Du hast wahrscheinlich den Menüpunkt "umwandeln in SubVI" bedient. Das würde ich als Anfänger mal lassen Wink ...
Ich würde als Anfänger eher die Finger von Referenzen lassen, auch wenn man sie in C gern benutzt. Es lebe der Datenfluss und die hübschen bunten "Drähte" in LabVIEW!
Top1
09.10.2013, 21:51
RE: Referenz
Habe mal die Überschriften alle geändert. Reverenzen in diesem Kontext tun einfach zu weh.
10.10.2013, 10:17
wolf4124 Offline
RE: Referenz
danke euch für die Antworten.
Da ich blutiger Anfänger bin habe ich das SubVi umgestellt und alle Steuerelemente einzeln übergeben.
wolf4124
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.029 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
