Number to string konvertieren
10.10.2013, 13:07
Christoph234 Offline
7.1
Ich benötige einen string um einen Generator zu speisen. Dazu konvertiere ich ein Number zu einem String und sende diesen an den Generator.
Mein Problem ist, dass die Zahlenwerte bei der Konvertierung in einen string leider gerundet werden. Ich bräuchte jedoch einen genauen Zahlenewert. Gibt es eine Möglichkeit die Stellen hinter dem Komma zu retten?
danke im voraus,
gürße Chris
10.10.2013, 13:18
Masterg4941 Offline
RE: Number to string konvertieren
(10.10.2013 13:07 )Christoph234 schrieb:  Mein Problem ist, dass die Zahlenwerte bei der Konvertierung in einen string leider gerundet werden. Ich bräuchte jedoch einen genauen Zahlenewert. Gibt es eine Möglichkeit die Stellen hinter dem Komma zu retten?
Ja das lässt sich einstellen. Im Anhang das kleine Beispiel VI (ging schneller als screenshot Tongue)
Ich hoffe es hilft dir weiter
LG
8.2 .vi  Zahl_nach_String.vi (Größe: 6,32 KB / Downloads: 312)
10.10.2013, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013 13:38 von BsaiboT.)
BsaiboT Offline
Rechtsklick auf die "Format into String"-Funktion und auf "Edit Format String" klicken. Dann solltest du allerhand Einstellungen inkl. der Anzahl der Nachkommastellen vornehmen können.
Gruß,
Tobias
10.10.2013, 13:20
Hallo Chris,
wenn du Nachkommastellen brauchst, solltest du "Number to Fractional String" oder FormatIntoString mit einem passenden Formatcode verwenden...
Bei solchen allgemeinen Fragen ist es immer hilfreich, ein Beispiel (Zahl und gewünschter String) zu nennen!
#8000
10.10.2013, 13:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013 13:24 von BsaiboT.)
BsaiboT Offline
(10.10.2013 13:20 )GerdW schrieb:  #8000
YahooYourockTop2Sauf1Yahoo
Gratuliere!
Wie oft (gefühlt) hast du in diesen 8000 Antworten Rtmfx gepostet? Big Grin
10.10.2013, 13:32
7.1
ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich labview 7.0 studentenversion nutze...
Danke GerdW, die Funktion "Number to Fractional String" hat geholfen. Hätte ich auch selber mal ordentlich suchen können Confused
könntest du das VI nochmal für 7.0 hochladen, Masterg? es sei denn, du hattest den gleichen Tipp.
vielen Dank!
10.10.2013, 13:44
Masterg4941 Offline
(10.10.2013 13:32 )Christoph234 schrieb:  könntest du das VI nochmal für 7.0 hochladen, Masterg? es sei denn, du hattest den gleichen Tipp.
Ich hatte den gleichen Tipp... einfach "Zahl nach String (Fleißkommadarstellung)" verwenden Wink
10.10.2013, 14:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2013 14:02 von GerdW.)
@Tobias:
Ich liebe dieses Smiley! Big Grin
11.10.2013, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2013 10:35 von Lucki.)
Man kann die Frage:
Was muss ich machen, um eine DBL-Zahl ohne Genauigkeitstverlust in einen String zu konvertieren?
ganz einfach und allgemein (- d.h. nicht nur im Hinblick auf ein spezielles Zahlenbeispiel) beantworten.
Der relative Fehler eine DBL-Zahl liegt etwa bei 1E-16 (= Maschinenkonstante Epsilon).
Jede DBL-Zahl wird als String mit voller Präzision gespeichert, wenn man dafür das E-Format mit 15 Nachkommastellen verwendet.
Beispiel:
PS: In den meisten Fällen, z.B. bei Messdaten, die gewöhlich eine Präzision von höchstens 18 bit haben, reicht eine Single(SGL)-Genauigkeit zur Abspeicherung völlig aus. Die erforderliche Anzahl von Nachkommastellen im obigen Beispiel wäre dann 6 statt 15.
  String in Cluster konvertieren TpunktN 3 3.798 01.04.2021 15:44
Letzter Beitrag: TpunktN
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 5.119 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Schieberegister Initialisierung mit Array => Not a Number Roland 7 8.652 03.07.2017 15:58
Letzter Beitrag: Roland
  String zu Number umwandeln galilio 6 6.851 01.09.2016 15:38
  Boolean Array (>32-Bit!) to Number Daniel_S 2 6.373 27.07.2016 13:44
  Fract/Exp String To Number Function grba123 2 4.656 17.08.2015 11:44
