Also irgendwie bekomme ich das nicht hin
Der Graph übernimmt nur teilweise die Werte die ich bei laufendem VI einstelle, meistens
einmal, danach hängen sich die Numeric Control-Elemente auf.
Ein ähnlich großes Problem habe ich damit eine endliche Wiederholungsanzahl meines Lastsprunges zu erzeugen.
Man kann an DAQmx Timing nur "Continuous Samples" oder "Finite Sample" übertragen.
Ich möchte allerdings eine Anzahl einstellen können.
Zuerst habe ich es mit "Finite Sample" probiert und versucht den Graphen davor so oft ich möchte hintereinenader zu hängen, also in dem LP_puls Sub-VI. Doch das einzige was ich dazu gefunden habe war "append Waveforms" und das kann man nicht aufziehen, d.h. man kann nur einen Sprung anhängen. Multipliziert oder addiert man die den angehängten Sprung, werden scheinbar nur die Werte multipliziert und der Sprung wird höher.
So wie das jetzt aussieht funktioniert aber "Finite Sample" sowieso nicht mehr wegen der
while-Schleife.
Ich komme einfach nicht mehr weiter
Hoffe ihr habt noch ein paar Tipps, ich komm mit dem Datenflow bei größeren VIs einfach
noch nicht so klar und verlier irgendwie den Überblick.
Domi
