Datenstring Byte/Wordweise umdrehen
16.10.2013, 10:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2013 10:57 von LabviewRoland.)
LabviewRoland Offline
8.5.1
ich habe versucht einen „Eingangsstring“ (insgesamt. 6 Hex Stellen z.B. D34AA740) umzukehren. Bei „Umgekehrter String“ erhalte ich den String von hinten nach vorne geschrieben d.h. korrekt. Ich möchte aber gerne immer nur zwei Stellen austauschen. Hierfür verwendete ich WORD tauschen – leider ändert sich bei meinem Beispiel („Word getauscht“) gar nichts d.h. der String wird weiterhin von vorne nach hinten geschrieben – warum ?
Ich habe hier im Forum auch ein Beispiel (ganz unten auf dem Bild) für mein Problem gefunden. Wenn ich dies in meiner LV Version nachbaue („Word getauscht 2“) funktioniert es leider nicht, da ich einen Fehler im Aufbau bekomme – warum ?
Viele Grüße
Roland
16.10.2013, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.10.2013 11:52 von GerdW.)
RE: Datenstring Byte/Wordweise umdrehen
Hallo Roland,
vielleicht solltest du statt einer skalaren Konstanten ein Array of U16 (wie im Snippet am unteren Rand) an TypeCast anschließen?
Oder du probierst das hier:
17.10.2013, 06:53
8.5.1
der Tipp mit dem U16 Array war richtig - danke dafür.
Dein Beispiel habe ich noch nicht getestet, da die png Datei wenn ich sie in Labview einfüge nur als Bild (nicht lauffähig) dargestellt wird. Ich werde es in LV 8.5.1 nachbauen. Die einzelnen Elemente sind wohl: Cluster zu Array, 1 D Array dezimieren, 1D Array überführen, Array zu Cluster - oder ?
Melde mich dann wieder.
Viele Grüße
Roland
17.10.2013, 07:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2013 07:39 von GerdW.)
Hallo Roland,
StringToU8Array -> DecimateArray -> InterleaveArray -> U8ArrayToString.
Ich weiß nicht, wie man bei offensichtlicher Verwendung von Strings auf Clusterfunktionen schließen kann...
17.10.2013, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2013 07:06 von Lucki.)
Variante des Gerd'schen VI:
Die Frage ist nur: Wolltest Du das so? Besonders klar sind Deine Ausführungen nicht. Eindeutig wäre gewesen, du hättest einfach den zum Beispiel-String passenden Ergebnis-String mit genannt.
Wenn dein Beispiel "ganz unten" beim Nachbau nicht funktioniert, dann gibt es dafür eine einfache Erklärung: Es genügt nicht, der Array-Konstanten die Beschriftung "U16" zu verpassen - man muss das auch tun! Die Konstante muss dieses Format auch tatsächlich haben!
18.10.2013, 07:32
8.5.1
(17.10.2013 07:38 )GerdW schrieb:  Hallo Roland,
aus Unwissenheit. Ich habe die Symbole anhand des Aussehen gesucht und bin zuerst auf die falschen gestossen.
Inzwischen habe ich alle Varianten (wie von Euch vorgeschlagen) zum Laufen bekommen.
Viellen Dank für Eure Hilfe
Roland
  Datenstring von Serieller Verbindung verarbeiten stefan1312 5 3.869 30.09.2019 14:53
Letzter Beitrag: stefan1312
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.123 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
  float wert in 4 byte konvertieren könnes 6 6.414 06.01.2012 13:11
Letzter Beitrag: eb
  Byte-Array konvertierung nach Byte olby2 3 5.644 21.11.2011 14:34
Letzter Beitrag: unicorn
  Konvertierung Byte Array nach Hex Nickylotta 2 7.500 15.07.2011 12:34
Letzter Beitrag: Rene_B
  2 Byte in ein Wert mit Vorzeichen Sebbo 3 5.136 13.09.2010 12:50
Letzter Beitrag: Sebbo
