27.09.2006, 10:27
Achim
Neues Vi erstellen im laufenden Programm
Hi Micha,
hier mal ein Beispiel:
Parametermaske.vi (Größe: 58,79 KB / Downloads: 556)
( Parametermaske )
Dein VI hab ich noch gar nicht angeschaut...kommt aber noch!
@Rob: Klar kann man den Usernamen abfragen, geht über Invoke-Nodes. Das kann man prima mit den von mir vorgeschlagenen Ini-Dateien verbinden. Für größere Projekte mit VIELEN Parametern und VIELEN Usern wär die Datenbank dann auch besser geeignet!
Gruss
Achim
27.09.2006, 10:38
MichaHHN
7.1
hi achim, deine Version ist für LV 8
und ich benutze 7.0 bzw. in der Hochschule 7.1 :-)))))
kann man da was machen!!!
27.09.2006, 10:54
Achim
hier mal für 7.1, weiter runter kann ich nicht...allerdings sind Speicherfehler aufgetreten, manche Sachen konnten wohl nicht runterkonvertiert werden....dabei hab ich nur sehr einfache Funktionen verwendet! Schau halt mal, das kriegste bestimmt hin!
Gruss
Achim
Parametermaske.vi (Größe: 114,74 KB / Downloads: 486)
PS: Jetzt ist das VI auch plötzlich doppelt so gross...
28.09.2006, 08:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2006 08:54 von MichaHHN.)
MichaHHN
7.1
Achim,
vielen vielen dank,
hab bissle was umbauen mussen,
aber es klappt wunderbar!!!!
VIELEN DANK
04.07.2011, 13:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2011 13:34 von frankyp.)
frankyp
10.0
RE: Neues Vi erstellen im laufenden Programm
Auch wenns jetzt schon ne Weile her ist.... also ich fand das Beispiel Parametermaske.vi mit der .ini Datei sehr hilfreich, jetzt hab ichs auch verstanden
Aber warum wird in da wenn die Parameter geladen werden eine leere .ini erstellt, wenn diese nicht existiert? Vielleicht um einen Fehler zu vermeiden?
Wär echt cool wenn mir das jemand erklären könnte, vielleicht sogar der Autor sofern er das hier lesen sollte(Hallo Achim )
Grüße Franky
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
04.07.2011, 19:03
jg
(04.07.2011 13:34 )frankyp schrieb: Aber warum wird in da wenn die Parameter geladen werden eine leere .ini erstellt, wenn diese nicht existiert? Vielleicht um einen Fehler zu vermeiden?
Ich sag mal, das ist egal, ob eine nicht-existente INI-Datei beim Laden jetzt angelegt wird oder nicht. Es funzt auch ohne Anlagen, somit ist auch ein False am Open-VI erlaubt.
05.07.2011, 05:58
frankyp
10.0
Hallo Jens, danke erstmal für die zügige Antwort,
also dass es funzt wie du schön sagst hab ich auch schon rausgefunden. Ich dachte nur es gäbe vielleicht ein sinnvolles oder esotherisches Argument, wieso ich eine leere Datei immer dann anlegen sollte wenn ich eine nicht existierende öffnen will... da dem wohl nicht so ist werd ichs dann auch mal weglassen.
