Signaldarstellung außerhalb while-Schleife
27.09.2006, 12:24
Striefchen Offline
8.00 / 8.2
Ich bin jetzt schon seit gut einem Monat mit LabVIEW beschäftigt und soll damit mein Diplomthema bewerkstelligen. Nun habe ich das Proplem das ich mir ein VI gebaut habe um verschiedene Signale (Rechteck, Sägezahn; Sinus usw.) zu erzeugen. Ich kann beim Durchlauf die Amplitude, die Frequenz und die Anzahl der Samples verändern. Klappt alles wunderbar. Nun habe ich feststellen müssen das ich die Signale aber nur zeitgleich dargestellt bekomme mit nem Graph, wenn dieser in der Schleife liegt. Ich möchte dieses VI aber gerne als SubVI in einem anderen Programm nutzen. Doch die Signaldarstellung ist dann nur möglich wenn meine Schleife gestoppt wird. gibt's nicht eine Variable die parallel zum Schleifendurchlauf Werte aus der Schleife aufnimmt und weiter gibt?
MfG Gunni [attachment=29503:attachment]
27.09.2006, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2006 12:53 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Gunni,
schau Dir mal diesen Beitrag an.
Ich glaube der hilft Dir weiter!
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
27.09.2006, 13:02
ich habe es ein bisschen umprogrammiert. Schau es Dir mal an. So geht es.
' schrieb:Ich bin jetzt schon seit gut einem Monat mit LabVIEW beschäftigt und soll damit mein Diplomthema bewerkstelligen. Nun habe ich das Proplem das ich mir ein VI gebaut habe um verschiedene Signale (Rechteck, Sägezahn; Sinus usw.) zu erzeugen. Ich kann beim Durchlauf die Amplitude, die Frequenz und die Anzahl der Samples verändern. Klappt alles wunderbar. Nun habe ich feststellen müssen das ich die Signale aber nur zeitgleich dargestellt bekomme mit nem Graph, wenn dieser in der Schleife liegt. Ich möchte dieses VI aber gerne als SubVI in einem anderen Programm nutzen. Doch die Signaldarstellung ist dann nur möglich wenn meine Schleife gestoppt wird. gibt's nicht eine Variable die parallel zum Schleifendurchlauf Werte aus der Schleife aufnimmt und weiter gibt?
Sonstige .vi  Signalerzeugung_als_SubVI.vi (Größe: 24,12 KB / Downloads: 185)
27.09.2006, 13:21
Striefchen Offline
8.00 / 8.2
' schrieb:Hallo,
Danke , Danke.
Heißt das das ich die Schleife an meinem Vi weglassen soll, da ja jetzt an deinem Beispiel schon eine drum rum ist. Denn nur so hat es eben bei mir noch nicht funktioniert. Diese doppelteingerahmten Symbole sind bestimmt globale Variablen, oder?
28.09.2006, 07:42
die doppelt eingerahmten Symbole sind lokale Variablen. Du könntest aber auch genauso gut globale Variablen, Property-Nodes oder Shared Variables verwenden.
Die Schleife musst Du, wie Du auch schon richtig begründet hast, weglassen.
' schrieb:Danke , Danke.
  Programmteil außerhalb der Ursprungsansicht alex-one 6 5.385 09.11.2022 17:03
Letzter Beitrag: alex-one
  Wert außerhalb des Wertebereichs alex2705 2 3.543 14.07.2015 17:10
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 6.304 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
  Booleschen Wert außerhalb einer While-Schleife verwenden Julian S 3 5.767 02.08.2013 12:36
  Subpanel - Controls außerhalb des sichtbaren Bereichs ausblenden dimitri84 7 6.876 11.12.2012 13:13
Letzter Beitrag: dimitri84
  Konstanten innerhalb oder außerhalb einer Schleifen einfügen BEng Thomas 9 7.593 18.09.2012 11:05
Letzter Beitrag: BEng Thomas
