Lab View -Externe LED Leuchte ansteuern
20.10.2013, 17:13
Andi L.
kein Ahnung
ich habe mal eine Frage bezüglich Lab View.
Meine Bachelor Betreuerin hat mir ein ".vi" -Programm gegeben und meinte das da alles enthalten wäre was ich für meine Messung brauche.
Leider ist dies nicht wirklich der Fall und sie hat auch nur sehr begrenzt Ahnung von Lab View und kann mir leider nicht weiterhelfen.
Setup: Messung von Spannungen mit Hilfe der USB Box 6008 von National Instruments
Mein Problem:
Ich will das sobald ich das Programm starte eine Externe Led Leuchte (grün) aufleuchtet und sobald ich das Programm beende diese wieder ausgeht, um meine Messreihe mit einem Video synchronisieren zu können.
Ich habe herausgefunden wie ich intern (also so eine die im Frontpanel implementiert ist) eine Led ansteuere, aber wie gelingt mir das mit einer externen?
Vielen Dank für eure Hilfe
21.10.2013, 07:07
Y-P
RE: Lab View -Externe LED Leuchte ansteuern
Über DAQmx kannst Du den digitalen Ausgang Deiner USB-6008 setzen.
(20.10.2013 17:13 )Andi L. schrieb: aber wie gelingt mir das mit einer externen?
21.10.2013, 08:10
Hallo Andi,
und wenn du dich fragst, wie das mit DAQmx so funktioniert:
Öffne den ExampleFinder und schau dir die vielen Beispiel-VIs zu DAQmx an...
22.10.2013, 09:53
Andi L.
kein Ahnung
leider habe ich keinen schimmer wie das mit dem DAQmx funktionieren soll und ich finde auch kein passendes Beispiel...
Habt ihr zufällig ein Beispiel vi. wo man sehen kann wie bei einer Messung ein Signal abgegriffen wird um ein Signal extern weiterzuleiten.
Vielen Dank
22.10.2013, 09:58
Hallo Andi,
ExampleFinder -> Signalerfassung & -ausgabe -> DAQmx -> Steuerung -> Allgemein -> "PID Control-SingleChannel"
Das VI zeigt, wie man mit einem Analoginput einen Analogoutput steuern könnte und erläutert in seinem Hilfetext das Vorgehen mit den grundlegenden DAQmx-Funktionen. Es gibt noch so viele weitere DAQmx-Beispiele, einfach mal anschauen und lesen...
