22.10.2013, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013 11:23 von redhand.)
Mein Problem:
Der Jumo stellt eine Temperatursteuerung dar und ist schon fertig programmiert.
Im Datenblatt gibt es Adresstabellen mit x verschiedenen Hexadezimalen Codes.
Das Gerät wird von der geräteigenen Software erkannt.
Frage: Wie kommuniziere ich mit diesen Hex-Werten über Labview mit dem Gerät bzw gibt es eine Möglichkeit zu testen ob Labview überhaupt mit dem Gerät kommuniziert?
Ich habe in diesem VI schon ausprobiert das Gerät anzusprechen aber es kommt nichts zurück. Kann ich das so machen? Vlt liegt es auch an dem VI.
Ich bin für jeden Tipp dankbar
vergesst die Textfelder im VI
22.10.2013, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2013 11:37 von GerdW.)
Ich stimme Gerd zu:
1) Überprüfe, ob dein Jumo-Teil eine RS-422/485-Erweiterungsplatine hat. Dann besorgst du dir einen RS-485 auf RS-232 Konverter und kommunizierst per Modbus-RTU mit dem Teil. Eine API für dieses Protokoll kannst du z.B. hier herunterladen.
2) Offenbar bist du im Besitz des speziellen "Programmierkabels", um mit der JUMO-Software deinen Regler zu programmieren. Für die Kommunikation hier gibt es keine offizielle Beschreibung. Da hast du wenig Chancen weiterzukommen.
(22.10.2013 11:46 )jg schrieb: 2) Offenbar bist du im Besitz des speziellen "Programmierkabels", um mit der JUMO-Software deinen Regler zu programmieren. Für die Kommunikation hier gibt es keine offizielle Beschreibung. Da hast du wenig Chancen weiterzukommen.
Also ist es vermutlich nicht möglich in Labview einen hexadezimalen oder ASCII-Code etc. einzugeben und damit den Jumo anzusprechen?
Wieso brauche ich den Modbus?
Also der Jumo generiert den Temperaturwert komplett. Jetzt gibt es Codes wie "Istwert abfragen" o.Ä.
Über ein normal aufgebautes VISA komme ich da nicht weiter?!?
Möglich ist das schon, aber du müsstest "Reverse-Engineering" betreiben und das Übertragungsprotokoll analysieren und zerlegen, welches JUMO über das TTL-zu-RS232 Kabel verwendet. Ich bezweifle, ob JUMO das rausrückst, aber du kannst bei ihnen nachfragen.
Modbus ist die einfachste Möglichkeit, um eine Kommunikation LabVIEW <-> Jumo zu realisieren. Das Protokoll ist hier fertig.
Dritte Alternative: Wenn du die Profibus-DP Erweiterung besitzt/kaufst und dir eine Profibus-Karte für deinen PC besorgst, dann kannst du auch per Profibus mit dem Jumo-Teil kommunizieren.
P.S.: Dein VI kann ich mir gerade nicht anschauen, sitze am Privat-Laptop mit "nur"
(22.10.2013 12:05 )jg schrieb: Möglich ist das schon, aber du müsstest "Reverse-Engineering" betreiben und das Übertragungsprotokoll analysieren und zerlegen, welches JUMO über das TTL-zu-RS232 Kabel verwendet. Ich bezweifle, ob JUMO das rausrückst, aber du kannst bei ihnen nachfragen.
Das ist mir mich vermutlich eh schon zu hoch
(22.10.2013 12:05 )jg schrieb: Modbus ist die einfachste Möglichkeit, um eine Kommunikation LabVIEW <-> Jumo zu realisieren. Das Protokoll ist hier fertig.
Ich denke diesen Weg werde ich dann gehen!
Du hast im Beitrag zuvor geschrieben, das ich mich nach einer RS-422/485-Erweiterungsplatine und dann einen RS485 zu RS232 Konverter erkundigen soll.
In der Beschreibung des JUMO dtron 308 steht folgendes: "...Über eine Schnittstelle RS422/485, PROFIBUS-DP oder Stromschnittstelle können die Geräte in einen Datenverbund integriert werden..."
Ich vermute, dass Jumo schon über RS485 arbeitet und der Konverter schon integriert ist.
Kann das sein?
Dann bräuchte ich ja nurnoch die API um über RTU-Modbus zu kommunizieren oder?
Und in dieser Modbus-VI kann ich dann bereitgestellte hex-Codes eingeben?
Vermutungen werden dir nicht weiterhelfen, und was JUMO beim PC-Programmierkabel macht ist nicht dokumentiert.
Es gibt laut Doku verschiedene Erweiterungssteckmodule, u.a. ein RS422/485 Modul. Vielleicht hast du das schon, ansonsten bestellen und installieren. Am besten den JUMO-Support kontaktieren.
Da RS-485 nicht mir RS-232 kompatibel ist, brauchst du noch einen Umsetzer. Entweder einen 485 zu 232 Umsetzer oder einen 485 zu USB Umsetzer, der installiert sich als virtuelle COM-Schnittstelle in deinem PC.
Ich habe jetzt die Modbus-Bib geladen und bekomme eine unendliche Beispielliste!
Außerdem bin ich nun sicher, ein RS485 zu RS232-Konverter ist bereits eingebaut.
Hat jemand eine Ahnung welches Beispiel am nächsten an meinem Problem liegt?
Also ich möchte den Jumo per Hex-Code ansprechen.
Btw.: Alle Zeichen die ich über die Tastatur eingebe werden in ASCII wahrgenommen oder? also wenn ich Zeichen in ein String-Bedienelement schreibe muss ich diese erst noch in Hex konvertieren oder?
Wir drehen uns im Kreis. Du bist ja immer noch am Vermuten.
Was für Schnittstellen hast du jetzt an deiner JUMO? Modbus bringt dir nur etwas, wenn du das entsprechende Einsteckmodul besitzt, s. hierzu die Anleitung von JUMO. Die Teile-Nr. dieser Erweiterung ist 00442782. Fühl dich jetzt nicht angegriffen, aber wieso finde ich das in 5 Minuten raus und du nicht?
HEX-Code ist nur eine andere Darstellung eines Strings. Das kannst du in LabVIEW umstellen, entweder direkt über das Kontext-Menü, ich selber verwende inzwischen lieber die Option Rechtklick->Visible Items->Display Style.
(22.10.2013 14:49 )jg schrieb: Wir drehen uns im Kreis. Du bist ja immer noch am Vermuten.
Kein Problem Also der Jumo arbeitet über die RS485 Schnittstelle und ein RS485 zu RS232 Konverter ist bereits vorhanden, wie ich in meinem letzten Beitrag schon geschrieben habe. Also diese Voraussetzung ist gegeben.
Das hab ich auch schon durchforstet. Jetzt harpert es nurnoch am Modbus.
Kann ich dann an einer Stelle im Modbus später einfach den benötigten Hexcode (wie in Beispielen in der Jumo-Anleitung) eingeben?
