Histogramm
24.10.2013, 16:18
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
Histogramm
ich würde gerne ein Histogramm erstellen, bei dem der USER die Grenzen eingibt und mit Labview das Histogramm folgendermaßen darstellt:
z.B.
X-Achse: y-Achse:
0-10ms 10x
10-20ms 25x
30-50ms 30x
Die y-Achsen Zahl wird in meiner Software inkrementiert. Mein Problem ist, dass ich die x-Achse nicht als String skalieren kann (z.B. dass ich den ersten Punkt nicht "1" nenne, sondern 0-10)
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
24.10.2013, 20:33
Kasi Offline
6 - 2009
RE: Histogramm
Beliebige Tick-Labels in LabVIEW ist meines Wissens nach nur mit Workarounds möglich, beispielsweise mit einem Picture unter dem Graphen die Labels hinzufügen. Sobald das dann Zoombar werden soll, wird das beliebig umständlich.
Keine schöne Lösung, aber die Einzige, die ich kenne.
Formschöne Beispiele gibt es hier und hier.
  Histogramm mit Prozentanzeige Winterkind 7 5.687 31.01.2024 08:07
Letzter Beitrag: Winterkind
