Array aufschlüsseln - Formelknoten
28.10.2013, 21:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2013 13:29 von jg.)
Labviewnoob2000 Offline
ich habe ein Array mit 26 byte die jeweils einem Dimmwert einer LED entsprechen. Jetzt will ich diesen Wert in Optische Leistung umrechnen. Das Problem ist das die Beziehung zwischen Intensität und und Stromstärke nicht Linear ist. Ich muss jeden Wert mittels einer Funktion umrechnen. Ich habe schon alles Spektroskopiert und Fitfunktionen für die Intensitätsverläufe der LEDs errechnet.
Meine frage wäre wie ich jetzt am geschicktesten meine einzelnen Arraywerte an den Formelknoten übergebe. Es gab doch mal irgendwas wie Array aufschlüsseln? Mein versuch mit 26 mal Index Array erscheint mir nicht sehr elegant.
Für Tips wäre ich wie immer überaus dankbar.
gruuuß
28.10.2013, 21:34
E-techniker Offline
Developer Suite 2013
RE: array aufschlüsseln - Formelknoten
wenn du einzelne Werte eines Arrays (ich vermute mal ein 1D Array?) in den Formelknoten geben willst, würde ich dir eine For Schleife vorschlagen. Der Eingang sollte sich automatisch indizieren, d.h. die Schleife wird so oft ausgeführt bis alle Werte abgearbeitet sind (also deinen Formelknoten in die For Schleife mit rein).
Wenn du dann wieder aus der For Schleife rausgehst solltest du ein "skalierstes" Array bekommen.
28.10.2013, 22:26
BsaiboT Offline
Gruß,
//Tobias
28.10.2013, 22:27
Da es sich beim Zusammenhang zwischen Intensität und Stromstärke um eine einfache Abhängigkeit der Form y=f(x) handelt, reicht hier ein Audrucksknoten. Der kommt auch mit Arrays zurecht.
28.10.2013, 22:29
BsaiboT Offline
Da hab ich wieder etwas gelernt. Smile
Danke Lucki!
29.10.2013, 00:58
Danke an alle erstmal.
Lucki, kann dieser Ausdrucksknoten für jedes Element ne andere Funktion? kann das im Mom leider nicht ausprobieren von hier. Versuch das gleich morgen früh.Wennn ja wäre das natürlich der Hammer.
Gut Nächt
29.10.2013, 09:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013 11:25 von GerdW.)
Hallo noob,
nein, der Formelknoten Ausdrucksknoten kann nur eine Formel...
Wie genau sieht denn deine Rechnung aus?
- Man kann mit Arrays rechnen, d.h. dein Input-Array mit einer Array-Konstanten multiplizieren oder addieren...
- Man kann eine autoindizierende FOR-Loop nehmen, den indizierten Wert in eine Case-Struktur führen, die wiederum über den Schleifenzähler selektiert wird (und so für jedes Element einen anderen Case ausführen)...
- man kann noch viel mehr - wenn du sagen würdest, was du wirklich machen willst...
Edited...
30.10.2013, 11:23
Jopi Offline
13.0.1f5 32Bit
RE: Array aufschlüsseln - Formelknoten
Kann es sein das Du mit "aufschlüsseln" eigentlich "indizieren" meinst?
Das geht im Formelknoten so:
  Programmieren im Formelknoten DrHoas 9 12.690 26.06.2021 23:22
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mischungsverhältnis in Formelknoten umsetzten mikadm 3 3.266 10.08.2020 13:27
  Cluster aufschlüsseln immer 9 Elemente Philipp99 1 2.830 12.05.2019 23:17
  Code für Formelknoten auf dem Frontpanel bearbeiten? spacz 2 3.710 24.09.2018 11:39
Letzter Beitrag: spacz
  Unterschied zw. Formelknoten und Formel VI hansi9990 7 6.212 01.10.2017 12:34
Letzter Beitrag: hansi9990
  Formelknoten "funktioniert nicht" Peppiiii 8 5.991 18.04.2017 17:42
