30.10.2013, 08:16
Y-P
RE: Brauche Liste anstehender Benutzerereignise
Lad' mal Dein VI hoch. Da stimmt doch bestimmt schon was an der Programmstruktur nicht.
30.10.2013, 08:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2013 08:56 von GerdW.)
Hallo Mario,
Zitat:auch bei den Folgedurchläufen nach der ersten Überschreitung noch überhöhte Werte und setzt logischwerweise die Meldung erneut ab
Wie wäre es mit einer einfachen Erkennung einer steigenden Flanke eines boolschen Signals? Man muss ja eine solche Meldung nicht in jeder Iteration erneut absetzen...
So z.B.:
Wie schrieb schon Markus: "Da stimmt doch bestimmt schon was an der Programmstruktur nicht."
30.10.2013, 08:53
Y-P
Vielleicht hilft es, wenn Du überprüfst ob der Wert kleiner wird. Wenn er überschritten wurde und eine Meldung kommt und er danach aber kleiner wird (und in einer bestimmten Zeit) und sein Nomalwert erreicht, dann muss ja auch keine Meldung mehr kommen. Erst wenn er nach der Abnahme wieder ansteigt, bzw. die Grenze wieder übersteigt muss die Meldung kommen.
30.10.2013, 09:14
Mrindfleisch
13.0f2
Hy,
das mit der Steigenden Flanke find ich gut Oh man hätte ich selbst drauf kommen können.
Probier ich gleich mal aus Vielen dank...
Gruß Mario
30.10.2013, 09:24
30.10.2013, 11:52
Lucki
(30.10.2013 08:04 )Mrindfleisch schrieb: Meine Idee war eigentlich bei der Auslösung des Ereignisses, die nicht abgearbeiteten Ereignisse zu dursuchen und das entsprechende Ereignis nur auszulösen, wenn es nicht bereits in der Warteschleife steckt.
Nur kleiner Hinweis am Rande: Das Problem scheint gelöst - ab LV2013
Zitat:
Betrachten des Queue-Inhalts während der VI-Ausführung
In LabVIEW 2013 können Sie sich die Ereignisse in der Queue einer Ereignisstruktur ansehen. Außerdem werden alle VIs angezeigt, die Ereignisstrukturen mit registrierten Ereignissen enthalten, und Sie können die von der Ereignisstruktur verarbeiteten Ereignisse protokollieren. Klicken Sie die Ereignisstruktur mit der rechten Maustaste an und wählen Sie die Option Ereignisprüfungsfenster aus, um zu den Ereignisinformationen zu gelangen.
30.10.2013, 12:57
Y-P
Ja, das geht (vgl. Screenshot), aber soweit ich weiß kann man die Ereignisse nicht programmatisch über irgendeinen "Node",... auslesen. Das wäre nicht schlecht.
(30.10.2013 11:52 )Lucki schrieb: (30.10.2013 08:04 )Mrindfleisch schrieb: Meine Idee war eigentlich bei der Auslösung des Ereignisses, die nicht abgearbeiteten Ereignisse zu dursuchen und das entsprechende Ereignis nur auszulösen, wenn es nicht bereits in der Warteschleife steckt.
