Differenz zweier Cursor messen
05.11.2013, 09:02
Sam789 Offline
12
Hi
ich habe einen Graph und ein Signalverlauf und möchte jetz zwei Cursor auf XY stellen und dann zb. die Zeit bzw. die X-Achse zwischen den beiden Cursorn messen.
Oder aber auch de Amplitude ohne das ich selbst rechnen muss?
Ist das wie möglich.
05.11.2013, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 09:13 von Schwand.)
Schwand Offline
RE: Differenz zweier Cursor messen
Moin,
wenn ich dich richtig verstehe, zum Beispiel so:
Grüßle
S.
edit: Der hat bei der Snippeterstellung die 0 und 1 für die aktiven Cursor verschluckt, die müssten da noch dran.
05.11.2013, 09:12
9.0 .vi  Cursors in Frontpanelelement (Differenz).vi (Größe: 18,68 KB / Downloads: 393)
05.11.2013, 09:18
Sam789 Offline
12
ja so in etwa, aber es gibt wohl keine Funktion oder Anzeige im Frontpanel direkt. ?
Auch wenn ich zb. den Mittelwert berechnen will, muss ich das selbst programmieren, ist also nicht im Waveform Graph vorhanden...
05.11.2013, 09:41
@Markus:
Dein Beispiel zeigt nicht immer die richtigen Ergebnisse. Ich weiß aber nicht woran das liegt.
05.11.2013, 09:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 10:35 von GerdW.)
Hallo Simon,
Zitat:Auch wenn ich zb. den Mittelwert berechnen will, muss ich das selbst programmieren
LabVIEW ist ja auch eine Programmiersprache und kein reines Datenauswertetool...
Zitat:ist also nicht im Waveform Graph vorhanden
Gibt es einen Grund, warum eine Datenanzeige irgendwelche Rechenoperationen (an den Daten) durchführen können soll?
@Lucki:
- das Ergebnis von "7.993 - 8" ist immer noch -0.007 und nicht "8"... Big Grin
- irgendwas hast du am VI von Jens Markus geändert, ich kann dein Problem nicht nachstellen...
- der zweite Cursor ist nicht mehr am Graph verankert? Problem bei der VI-Konvertierung in eine neuere LV-Version?
05.11.2013, 10:13
Welches VI? Blink
(05.11.2013 09:55 )GerdW schrieb:  - irgendwas hast du am VI von Jens geändert, ich kann dein Problem nicht nachstellen...
06.11.2013, 08:39
(05.11.2013 09:55 )GerdW schrieb:  @Lucki:
Natürlich, aber der richtige Wert der Differenz ist trotzdem "8", weil der richtige Wert im Array rechts unten "16" und nicht "8" sein müsste.
Zitat:- irgendwas hast du am VI von Jens Markus geändert, ich kann dein Problem nicht nachstellen...
Asche auf mein Haupt: hast Recht. Ich hatte das 10ms-Wait aus der For-Schleife herausgenommen! Hätte nicht gedacht, dass das diese Auswirkungen hat!
  Schnittmenge zweier Rauten spacz 3 3.769 21.03.2015 20:18
Letzter Beitrag: spacz
  Differenz von 2 Werten auslesen Benutzername 6 6.479 16.05.2014 08:10
Letzter Beitrag: Benutzername
  Phasenverschiebung zweier Signalverläufe Anna1989 11 12.397 03.06.2013 14:08
Letzter Beitrag: Q62
  Verbinden zweier Punkte, mehrmals Fiesco 7 7.742 20.03.2012 19:24
Letzter Beitrag: Fiesco
  Darstellung zweier Signal unterschiedlichen Datentyps manu-s-08 9 10.339 10.03.2010 12:15
Letzter Beitrag: manu-s-08
  Polynomdivision zweier Übertragungsfunktionen berechnen jameson 6 8.959 20.11.2008 23:47
