Thema geschlossen
Übergabe eines Arrays mittels umgebungsvariablen
27.09.2006, 16:37
pierceg Offline
8.01
hallo,
ich habe folgendes problem bei der übergabe eines Arrays. Auf einen anderen Rechner nehme ich messwerte auf und schreibe diese in ein array und möchte diese auf meinen hauptrechner wieder auswerten. das problem ist nur, dass ich permanent eine leeres Array erhalte?
hoffe um eine schnelle antwort
mfg pierceg
to top
27.09.2006, 17:39
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Pierceg,
ich hab eben ein kleines Demoprogramm erstellt, da funktioniert alles!
Da ich nicht weiß, was Du programmiert hast, kann ich jetzt nur "dumme" Fragen stellen.
Projekte hast Du angelegt, sonst könntest Du nicht auf die Variable zugreifen.
Hast Du die Bibliothek in der die Umgebungsvariable gespeichert wird in dem anderen Projekt geöffnet?
Ich denke es wäre einfacher, wenn Du das VI bzw. die VI's postest damit man sich das mal anschauen kann.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
to top
28.09.2006, 07:33
hast Du auf Deinem Hauptrechner "Bind to Source" angeklickt und unter Network Published Source -> Network Items (nicht Project Items) Deinen Rechner gefunden und dann zu den Variablen durchgeklickt? Das mit dem Durchklicken schlage ich Dir vor, weil wenn Du den Pfad "von Hand" eingibst kann es zu Problemen kommen.
Auf Deinem anderen Rechner musst Du "Bind to source" deaktivieren. Dann müsste es eigentlich gehen.
' schrieb:hallo,
mfg pierceg
to top
29.09.2006, 06:18
pierceg Offline
8.01
ich hab meinen fehler gefunden, ich nenns mal anfängerfehler. das problem war nen synchronisations fehler.
trotzdem danke für die schnelle antwort.
mfg pierceg
to top
Thema geschlossen
  Mittels eines Tastersignals schalten Christoph Maass 2 2.704 13.07.2020 09:45
Letzter Beitrag: NoWay
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.027 04.05.2017 10:37
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.286 03.02.2017 14:27
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.516 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Windows-Umgebungsvariablen mit LabVIEW lesbar? dereinzug 2 4.086 02.12.2015 11:52
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.713 09.03.2015 16:11
