Frequenzen messen
27.09.2006, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.09.2006 14:04 von lioncar.)
lioncar Offline
8.00
Frequenzen messen
ich möchte anahnd eines analogen Signalverlaufes (Rechtecksignal) die Frequenz ermitteln. und zwar im Messbereich 0 bis ca. 330 Hz! Low-Pegel = 0,511 V / High-pegel = 3,064 V! Leider liefern mir die verwendeten VI's nur oberhalb von 100 Hz zuverlässige Werte!? Darunter sind die "angeblich" gemessenen Frequenzen nicht plausiebel!
Ich habe ein VI programmiert, indem genau so ein Signal wie ich messe simuliert wird und versucht das simulierte Signal direkt wieder zu messen! Hier ist der Effekt der Gleiche! das VI ist angehängt! Wäre Klasse wenn jemand mal rein schauen könnte und ne Idee hat oder sogar ein änliches Problem bereits bewältigt hat!?
Hoffe auf Eure Hilfe!
Sonstige .vi  Frequenzsimulierung.vi (Größe: 104,6 KB / Downloads: 296)
29.09.2006, 08:02
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Frequenzen messen
ich glaube, dass dein Problem in der Erzeugung des simulierten Signals liegt.
Habe mal ein anderes VI zur Erzeugung genommen und dann klappt es besser. Auf jeden Fall musst du die Samplingrate beachten, die muss auf jeden Fall immer mindestens doppelt so hoch wie deine erwartete Frequenz sein.
sven
Sonstige .vi  Frequenzsimulierung.vi (Größe: 113,42 KB / Downloads: 273)
  Aus TDMS Datei Frequenzen ermitteln ReneP 1 3.163 08.12.2011 09:07
  Daten mit verschiedenen Frequenzen Speichern / Express VI Daten lesen Prince Amir 3 5.985 17.09.2009 13:33
Letzter Beitrag: Prince Amir
  Bei manchen Frequenzen wird Signal falsch erzeugt. SayAnything 6 5.461 01.04.2009 18:15
  Amplitudenmessung bei niedrigen Frequenzen Christian Stahl 12 11.904 07.11.2007 17:02
Letzter Beitrag: Christian Stahl
  Formatierung der x Achse für hohe Frequenzen GruendlerT 2 4.031 30.10.2006 10:37
Letzter Beitrag: GruendlerT
  maximale, saubere Frequenzen mit Windows XP Didi 1 3.099 02.05.2006 18:46
Letzter Beitrag: cb
