keithley 2000/2400 triggered measurement with visa
30.09.2006, 14:51
mischi_miyagi Offline
Moin,
bin noch neu im Forum und beim Umgang mit LV, bitte deshalb um Nachsicht, falls der Fehler zu offensichtlich ist... Rolleyes
Ich ärgere mich schon einige Tage mit folgendem Problem rum, unter LV 8.2 möchte ich folgende Messung bewerkstelligen:
Der Messaufbau besteht aus einem Piezostack, welches durch einen Spannungssweep angesteuert werden soll, die Ausdehnung soll mittels Dehnungsmessstreifen gemessen werden, d.h. mit einem Keithley 2400 sourcemeter möchte ich einen Spannungssweep durchführen, gleichzeitig soll zu jedem Spannungswert Strom im Piezostack gemessen werden, um später die Leistungsaufnahme zu bestimmen. Zusätzlich wird über ein Tlink Kabel das Keithley 2000 dmm getriggert, um zusätlich noch die Widerstandsänderung des Dehnungsmessstreifens zu messen.
Ich habe mal das entsprechende VI angehängt (als LV 8.0 gespeichert). Es passiert nun folgendes, wenn ich die beiden Messgeräte nicht triggere, läuft das Proggi normal, jedoch sind dann die Widerstandsmesswerte nicht die, die ich haben will, da sie nicht wirklich mit den Spannungsimpulsen des 2400 sourcemeter zeitlich übereinstimmen. Wenn ich aber die Messgeräte triggere, setzt das DMM nicht das Bit, dass der Speicher voll ist, obwohl das längst der Fall ist und ich bekomme einen TimeOut Error. Die Messung selbst läuft aber so, wie ich sie haben will. Verringere ich die Messwertanzahl (nur) am DMM auf max. 17, läuft es?!?!? Kann es sein, dass sich die zwei Befehlsfolgen in die Haare bekommen, wenn Befehle gleichzeitig über den GPIB Bus gesendet werden? Oder kann es sein, dass ich die VISA reads asyncron machen muss?
Bin über jede Anregung dankbar...
Grüsse,
Michi Cool
Sonstige .vi  test_80.vi (Größe: 61,66 KB / Downloads: 400)
30.09.2006, 19:23
Habe noch ein paar Sachen probiert...es sieht so aus, als läge es am Triggern...werde wohl Keithley kontaktieren müssen...
Grüsse,
Michi
01.10.2006, 11:15
OK, habs jetzt doch noch hinbekommen, war hauptsächlich ein trigger timing problem. Ich hänge mal das funktionierende basisprogramm an, vielleicht kann es ja anderen helfen, die mit einem ähnlichen problem kämpfen Pccrash
MichiBig Grin
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 58,33 KB / Downloads: 632)
Sonstige .vi  Time_Error__SubVI_.vi (Größe: 11 KB / Downloads: 412)
  Measurement Studio active X - Testzeit 30 Tage? gottfried 1 3.157 16.01.2015 14:56
  Measurement Explorer separat installieren th13 4 5.533 15.08.2014 15:03
Letzter Beitrag: th13
  fragen zu "write to measurement file" moss_icon 7 6.901 31.08.2006 17:15
Letzter Beitrag: moss_icon
