Problem bei Ansteuerung von Keithley 4200-SCS via Ethernet
15.11.2013, 14:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2013 14:42 von Wusu.)
Wusu Offline
Hallo, ich hoffe ich bin hier im richtigen Bereich gelandet, da das Gerät vieleicht doch nicht so häufig vorkommt.
Wir versuchen unser Keithley 4200-SCS über eine TCP/IP-Verbindung mittels Labview 8.2 fernzusteuern.
Die Einrichtung der Verbindung über das Netzwerk hat soweit funktioniert. Ich kann mit Labview Befehle an das Gerät senden, welche auf dem Gerät von dem Programm KXCI abgefangen und weiter verarbeitet werden und auch Daten auslesen. Die Beispielprogramme auf der Herstellerseite sind allerdings alle für GPIB-Verbindung geschrieben. Mit der TCP/IP-Verbinfung tauchen jetzt zwei Probleme auf.
Das erste Problem betrifft das Senden von String-Befehlen. Sobald ein neu gesendeter Befehl kürzer als ein alter Befehl ist, werden die "zusätzlichen" Zeichen des letzten längeren Befehl hinten an den neuen angehangen. Momentan helfe ich mir damit, dass ich neue Befehle mit Leerzeichen auffülle, welche dann vom KXCI-Programm ignoriert werden. Hat dort jemand Erfahrung und kennt ein bessere Lösung?
Das zweite Problem betrifft die Statusabfrage (Messung abgeschlossen usw.) des Gerätes. In den Herstellerbeispielen wird über die GPIB-Verbindung mit VISA event und service request der Status abgefragt. Wenn ich das Keithley über VISA Befehle ansteuere, werden VISA event und service request nicht unterstützt und bei einer direkten TCP/IP-Verbindung habe ich auch noch keine Möglichkeit gefunden.
15.11.2013, 19:11
RE: Problem bei Ansteuerung von Keithley 4200-SCS via Ethernet
Kannst du in die Keithley-VIs reinschauen? Bei Bedarf die Stelle anpassen mit dem String.
18.11.2013, 08:05
Wusu Offline
In die VIs des Herstellers kann ich reinschauen und ich könnte sie auch umändern, so dass sie mit der Steuerung über Ethernet funktionieren. Nur leider löst das die oben beschriebenen Probleme bezüglich der Befehllänge und des Feststellens wann die Messung beendet ist nicht.
  Problem mit Keithley 2636B Squanchy 2 5.583 24.05.2016 11:42
Letzter Beitrag: Squanchy
  Fehler nach Ansteuerung Keithley 2410 spv-user 10 10.830 28.04.2014 11:36
  Problem: Einstellung von Source-Messbereich im Pulsbetrieb Keithley 2601A lembo 0 3.562 05.03.2014 13:53
Letzter Beitrag: lembo
  Visa Ethernet Fehler 1073807346 mate Ria 7 7.690 06.12.2013 06:36
Letzter Beitrag: NWOmason
  Ethernet Ansteuerung cRyo 2 4.887 22.10.2013 11:48
Letzter Beitrag: cRyo
  Keithley 2701 Ethernet Klauza 19 23.342 06.08.2013 13:49
Letzter Beitrag: beginner2013
