Replace Array Subset: Mit Inplace Structure?
18.11.2013, 08:01
Matze Offline
7xxxx
mit der Funktion "Replace Array Subset" lassen sich nicht nur einzelne Werte ersetzen, sondern auch ganze Teil-Arrays.
Kann man das auch In-Place machen oder lassen sich damit nur einzelne Elemente ersetzen? Ich vermute letzteres, bin mir aber nicht ganz sicher.
Matze
18.11.2013, 08:44
macmarvin Offline
CLA
RE: Replace Array Subset: Mit Inplace Structure?
Ich glaube die Inplace Index/Split Teile sind für diesen Fall etwas ungeeignet. Dein Code ist übersichtlich und selbsterklärend.
Man könnte das zwar auch in einer Replace Operation machen, aber ob sich das lohnt?
18.11.2013, 08:45
Man kann ja auch "Add In Place In Inplace Out Element" selektieren und dann ein Array (oder was beliebiges) anschließen...bei Replace ArraySubset ist die Länge aber ja zur Laufzeit definierbar...und daher ja für "Inplacing" sowieso nicht geeignet.
Maulen tut LV aber nicht...
A.
18.11.2013, 08:56
Matze Offline
7xxxx
Super, ich danke euch.
Dann lass ich es so wie es ist.
Ich dachte nur, das könnte man etwas optimieren, was die Speicherverwaltung betrifft.
Matze
18.11.2013, 09:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2013 09:46 von GerdW.)
Hallo Matze,
statt in der FOR-Loop jeweils eine Spalte im Array zu ersetzen, kannst du auch für das komplette 3D-Array eine ganze "Page" ersetzen! Die Sub-Arrays haben doch immer die selbe Zeilen/Spalten-Zahl...
Edit: So wie von Marvin gezeigt...
18.11.2013, 10:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2013 10:05 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Danke Gerd.
Dann teste ich das mal. Aber stimmt, das sollte klappen. :-)
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.443 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.438 10.06.2016 13:57
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.874 30.05.2016 16:43
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.162 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  inplace-conform? GT123 4 3.970 29.04.2015 17:12
Letzter Beitrag: GT123
  Verständnisfrage Array Inplace dali4u 1 3.519 10.09.2014 08:08
