Keithley 2701 mit PC verbinden
18.11.2013, 17:10
Beetle Offline
ich habe nein Problem mit dem anschließen von Kethley 2701 über Ethernet. Ich habe das Gerät direkt mit dem PC verbunden. Die Subnetmaske und der Standardgatway sind bei beiden gleich (IP natürlich verschieden, beide fest vergeben). Wenn ich versuche das Gerät anzupingen bekomme ich entweder "Zeitüberschreibtung der Anforderung" oder "Antwort von (IP PC): Zielhost nicht erreichbar".
Hat jmd eine Idee an wo mein Fehler sein könnte?
GRüße
Alex
18.11.2013, 17:21
RE: Keithley 2701 mit PC verbinden
Sind die IP-Adressen kompatibel zur gewählten Subnetzmaske und somit auch im selben Subnetz?
Wie alt ist dein PC? Mglw. kann die Netzwerkkarte noch keine automatische Erkennung von Receive/Transmit, dann brauchst du ein spezielles Crossover Kabel.
Spukt vielleicht die Firewall des PC dazwischen?
18.11.2013, 17:31
Beetle Offline
(18.11.2013 17:21 )jg schrieb:  Sind die IP-Adressen kompatibel zur gewählten Subnetzmaske und somit auch im selben Subnetz?
also die IP-Adressen (aaa.bbb.ccc.ddd) fangen beide mit den gleichen drei Zahlen (aaa.bbb.ccc. ist bei beiden gleich). die Subnetzmaske des PCssollte passen, da ich mit unveränderten einstellungen ins Internet gehen kann.
Der PC ist von diesem Jahr, das sollte nicht das Problem sein.
An der Firewall liegts auch nicht. Das habe ich schon überprüft.
Grüß
Alex
  Keithley 2701 Ethernet Klauza 19 23.423 06.08.2013 13:49
Letzter Beitrag: beginner2013
  Keithley 2700 JoW 9 17.366 03.02.2011 00:03
Letzter Beitrag: Cruzaderz
  Keithley Ansteuerung Tower 3 8.355 21.09.2010 08:15
Letzter Beitrag: Martin Heller
  Datenauslese Keithley 2701 E Felix TTD 6 9.101 29.07.2010 14:42
  Keithley DMM 2001 aeVy 9 12.468 17.04.2009 19:03
  Canopen mit EDS Datei verbinden Holzkopf 1 5.855 17.11.2008 14:35
Letzter Beitrag: Achim
