config file path bei Applikations-Installation festlegen
Hallo miteinander,
ich habe eine LV-Applikation erstellt (LV 8.0), bei der alle Parameter in einem configuration file gespeichert sind.
Problem: Der Pfad des configuration files muss im Programmcode fest vorgegeben werden, da ich keine Möglichkeit weiß, einen vom User eingegebenen config file path als Konstante zu speichern, so dass VIs darauf zugreifen könnten. (Ein Speichern des config file path in der Konfigurationsdatei selbst wäre natürlich sinnlos)
Eine Möglichkeit zur Lösung dieses Problems wäre beispielsweise, wenn beim Installationsvorgang der config file path als Softwarekonstante gespeichert werden könnte.
Ist das irgendwie machbar oder gibt es sonstige Lösungen, den config file path variabel zu gestalten?
Schon mal Vielen Dank.
Gruß Patrick.
