Pufferproblem, error 200279
27.11.2013, 10:15
RE: Pufferproblem, error 200279
Hallo Anja,
Zitat:Leider funktioniert mein Speichern nicht so richtig, was stimmt denn da nicht?
Wenn du sagst, was da "nicht richtig funktioniert", dann könnte man auch sagen, was da nicht stimmt...
("Funktioniert nicht" ist jedenfalls keine Fehlermeldung von LabVIEW... Big Grin)
Zitat:wie ich die DAQmx Kanäle in einer for-loop definieren soll
So in etwa (die Arrays darfst du selbst ausfüllen):
27.11.2013, 10:22
aschub Offline
12.0
danke, jetzt verstehe ich das mit dem loop. Mit 'nicht funktionieren' meine ich, dass das VI zwar speichert und auch keine Fehlermeldung kommt, aber wenn ich mir dann die Datei ansehe, sind kaum Werte drin. Es wird nur für einen kurzen Zeitraum gespeichert, der aber nicht gleich ist. Mit einem Kanal in der queue wurden viel mehr Werte gespeichert. Woran kann denn das liegen?
Anja
27.11.2013, 10:27
Hallo Anja,
Zitat:Es wird nur für einen kurzen Zeitraum gespeichert, der aber nicht gleich ist. Mit einem Kanal in der queue wurden viel mehr Werte gespeichert.
KA
Hast mal per Debugging/Highlighting zugeschaut, was da passiert?
Kann es sein, dass deine Datei immer wieder überschrieben wird?
27.11.2013, 11:28
aschub Offline
12.0
es wird tatsächlich überschrieben, wie kommt denn das? Ich habe doch bei "set file position" im SubVI ein "end" angehägt.
Was noch seltsam ist: wenn ich das array of waveforms beobachte, was in die queue geschoben wird, dann kommen da immer wieder ziwschendurch Werte mit Zeitstempel 01.01.1904. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Kannst Du mir da weiterhelfen?
Anja
27.11.2013, 11:30
Hallo Anja,
Zitat:wie kommt denn das? Ich habe doch bei "set file position" im SubVI ein "end" angehägt.
Ja, aber an der falschen Stelle...
Zitat:immer wieder ziwschendurch Werte mit Zeitstempel 01.01.1904
Die kommen dann schon von der Messwerterfassung. Gibt es da Probleme? Hast du mal "den Draht verfolgt" und die Quelle bestimmt?
27.11.2013, 15:03
aschub Offline
12.0
vielen Dank für Deine Hilfe, jetzt funktioniert alles so, wie es soll.
Anja
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.517 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.988 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.320 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Error -200279 ugarcia 13 12.366 25.04.2013 10:54
  DAQ Fehler 200279 OBI 8 7.945 14.07.2012 14:40
Letzter Beitrag: OBI
  Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben" MHe 1 3.616 12.07.2012 17:35
