Umwandlung Hex in Dezimal
04.12.2013, 11:51
Holg Offline
ich habe folgendes Problem:
Ich lese einen M-Bus Gerät aus, welches mir Beispielsweise folgenden Hexadezimalen Zahlenstring liefert.
67231201
Das Anzeigegerät für den String ist auf "Hexadezimalanzeige" gestellt.
Nun möchte ich die Hex-Werte in Integer Werte umwandeln, so dass folgendes heraus kommt:
67231201 Zähler 1 := 1122367 Liter
Dies benötige ich um den Wert anschließend mit der im Protokoll angegebenen Potenz zu verrechnen.
Hat jemand eine Idee?
MfG
Holg
04.12.2013, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 12:14 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Umwandlung Hex in Dezimal
(04.12.2013 11:51 )Holg schrieb:  67231201 Zähler 1 := 1122367 Liter
Hallo Holg,Bahn
wie kommst du denn von der einen auf die andere Zahl durch Dez. <--> HEX-Umwandlung?
Oder soll das dieselbe Zahl mit anders angeordneten Ziffern sein (die ersten beiden zuletzt usw.) ?
Gruß, Marko
Edit:
wenn meine 2. Annahme stimmt, dann z.B. so.
Gruß, Marko
04.12.2013, 12:37
Hallo Holg,
oder so, wenn der String wirklich BCD-Werte enthält:
04.12.2013, 12:56
Holg Offline
Hallo Marko,
umsortieren bekomme ich hin.
Ich möchte einfach aus dem Hex String ein DBL oder INT machen um damit rechnen zu können.
Bei deinem gezeigten Beispiel sind die Anzeigen nicht auf Hexadezimaldarstellung gestellt. Oder?
Dann geht das nämlich nicht mehr. Leider bekomme ich die Daten nur so.
04.12.2013, 13:08
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Falls du dagegen lediglich eine Hex Zahl als String hast: Glaube String Palette (oder Numerische Palette); String nach Zahl; Hex String nach Zahl. Beim Anzeigeelement auf dem du das ausgibst dann darauf achten, dass das auf Dezimaler Anzeige steht (die Umrechnung in die Dezimalzahl macht dann Labview für dich, du musst ihm halt nur einmal am Anfang sagen, dass der gelesene String eine Hex Zahl und eben keine Dezimalzahl ist).
Gruß Kiesch
*Zitat: IchSelbst*
04.12.2013, 13:18
Holg Offline
GerdW - du hast genau das getroffen was ich gesucht habe. Ich danke euch allen für eure Posts.
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 3.107 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.291 10.04.2019 13:12
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 6.411 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.876 21.01.2017 17:12
  Umwandlung Hexa in IEEE754 Gesetzt 4 6.009 28.11.2016 19:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 6.356 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
