DBL nach TimeStamp
04.12.2013, 12:55
che-salih Offline
DBL nach TimeStamp
ich möchte double Werte (Anzeigeformat: Relative Zeiten) in TimeStamp umwandeln. Ich benutze die Funktion "To Time Stamp".
Das bekomme ich:
00:01:20,360 ----> 01:01:20,360
Warum bekomme ich an der Stelle "Stunde" eine 1 ?
10.0 .vi  DBLetoTimeStamp.vi (Größe: 5,11 KB / Downloads: 290)
04.12.2013, 12:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 12:58 von jg.)
RE: DBL nach TimeStamp
Weil der Timestamp "intern" die Sekunden seit 1.1.1904 in UTC sind. Die Anzeige im Frontpanel ist abhängig vom Betriebssystem, und aktuell haben wir in Deutschland UTC+1.
04.12.2013, 13:07
che-salih Offline
(04.12.2013 12:58 )jg schrieb:  Weil der Timestamp "intern" die Sekunden seit 1.1.1904 in UTC sind. Die Anzeige im Frontpanel ist abhängig vom Betriebssystem, und aktuell haben wir in Deutschland UTC+1.
Und was wäre die Lösung? Wie kann ich das trotzdem umwandeln?
Che
04.12.2013, 13:46
Hallo Che,
einfach mal mit den UTC-Einstellungen rumspielen:
04.12.2013, 13:51
Ich würde mir lieber die Frage stellen, will ich bei relativen Zeiten überhaupt mit dem Dateiformat "Timestamp" rummachen? Timestamp enthält leider implizit immer das Datum und bei der Darstellung die Zeitzone. Deshalb macht es bei Zeitdauern IMHO gar keinen großen Sinn, mit Timestamp rumzumachen.
04.12.2013, 13:56
(04.12.2013 13:07 )che-salih schrieb:  Und was wäre die Lösung? Wie kann ich das trotzdem umwandeln?
Die beiden Zeitformate müssen übereinstimmen. Das ist jetzt nicht der Fall. Also in den Anzeigeeigenschaften in beiden Fällen entweder "Relative Zeit", oder in beiden Fällen "Absolute Zeit" wählen, aber nicht so einen Mitschmatsch machen wie jetzt.
04.12.2013, 14:19
(04.12.2013 13:56 )Lucki schrieb:  Das ist jetzt nicht der Fall. Also in den Anzeigeeigenschaften in beiden Fällen entweder "Relative Zeit",
Relative Zeit kannst du bei einem Timestamp-Control aber nicht auswählen. Sad Selbst im Advanced Editing Mode wird ein relativer Zeit-Format-String nicht akzeptiert.
04.12.2013, 14:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2013 14:41 von Lucki.)
Das hatte ich jetzt nicht beachtet, aber die Umstellung der DBL-Anzeige auf absolute Zeitanzeige funktioniert immerhin, und ich denke trotz dieser Einschränkung, dass diese simple Möglichkeit "Che" glücklicher machen wird als irgendetwas kompliziertes Anderes Big Grin
04.12.2013, 14:42
Gehen wir es anders an:
@Che: Wieso willst du einen Zeitdauer in ein Datum/Uhrzeit umwandeln?
04.12.2013, 15:08
che-salih Offline
(04.12.2013 14:42 )jg schrieb:  Gehen wir es anders an:
Weil ich das in .tdms speichern möchte. Mann kann natürlich auch 2D Double Array abspeichern aber das gibt mir in der TDMS Dateimonitor Sekunden aus. Mein Double Array stammt aus einer Berechnung mit TimeStamps, was Rundenzeiten darstellen. Deswegen dacht ich mir das wieder umzuwandeln, weil ich an einer anderen Stelle mal TimeStamp abgespeichert hatte und es gut funktioniert hatte.
Ich habe es aber mit dem Ansatz von GerdW geschafft.
MfG
Che
  Timestamp umrechnen Keithley2000 1 3.686 12.08.2020 09:09
  TimeStamp LabieQuintus 15 21.503 10.03.2016 08:37
Letzter Beitrag: TDO
  GPS Timestamp mathlan86 3 4.509 16.12.2015 15:29
  Timestamp to number of days gottfried 4 5.202 21.06.2012 09:37
Letzter Beitrag: gottfried
  Timestamp minus 2 Monate OFET 8 9.081 01.09.2009 08:02
  problem mit timestamp control D3nnis.C 10 8.569 22.02.2008 13:32
Letzter Beitrag: Achim
