Control-Limit-Coerce
05.12.2013, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2013 16:57 von D_Sev.)
D_Sev Offline
Moin,
Ich habe eine nummerische Anzeige so konfiguriert das sie den Wert+Leerzeichen+Einheit anzeigt.
Wenn ich nun bei der Eingabe anstatt "nur einen Wert" oder "Wert+Leerzeichen+Einheit" mal ausversehen "Wert+Einheit" (ohne Leerzeichen) eingebe, coerced die Anzeige meinen Wert zum Maximum.
Das selbe Problem bei unsinnigen Eingabe wie "dgfg"
Ich will, dass er das zum Minimum coerced....
Kann man das irgendwie einstellen?
11.0 .vi  Anzeige.vi (Größe: 4,11 KB / Downloads: 190)
05.12.2013, 17:22
RE: Control-Limit-Coerce
Hallo D,
nein, das geht nicht einzustellen.
Sowas musst du programmatisch abfangen, Stichwort ValueChange-Event...
05.12.2013, 17:26
Das Verhalten ist vollig normal. Wenn ohne Leerzeichen Zeichen wie "k" oder "d" angehängt werden, wird die Eingabe als SI-Einheitenformat gedeutet, also 10k =1000, oder 10d=1. Deshalb ist es wohl keine so gute Idee, bei numerischen Eingabeelementen solche Texte anzuhängen. Das verwirrt mehr als es nützt und führt zu Fehlern. Bei Ausgaben hingegen sehe ich keine Probleme.
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.685 08.12.2016 12:42
  XNET Read (Signal XY).vi "time limit" beschreiben andrepf 0 2.713 31.03.2016 10:18
Letzter Beitrag: andrepf
  Cluster an SubVI übergeben - coerce Punkt? gottfried 6 8.693 04.07.2010 16:06
  High- und Low-Limit Anzeige gregorX 7 6.077 16.01.2007 17:39
Letzter Beitrag: gregorX
