Double-Werte ODER-Verknüpft => INT-Werte
26.12.2013, 12:33
Bitshifter Offline
13
Hallo liebe LabView-Gemeinde,
vielleicht ist mein Problem so trivial das ich selbst nicht mehr auf die Lösung dessen komme.
Ich möchte gern mehrere Double-Werte ODER-Verknüpfen. Da OR eine Boolsche Funktion ist macht mir LabView aus den Double-Werten INT-Werte.
Vielleicht seh ich den Wald vor Lauter Bäumen nicht mehr. Blink
Kurzes exemplarisches VI, anbei.
13.0 .vi  Double-Werte_ODER-Verknüpft.vi (Größe: 6,61 KB / Downloads: 164)
26.12.2013, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.12.2013 19:24 von Lucki.)
RE: Double-Werte ODER-Verknüpft => INT-Werte
Logische verküfungen "und","oder".. von Realzahlen gibt es nicht. Du kannst froh sein, dass beim Versuch keine Fehlermeldung kommt, sondern nur eine vorhergehende Konvertierung nach Integer.
Eine Realzahl besteht ja intern aus Mantisse und Exponent. Was sollte denn Deiner Meinung nach herauskommen, wenn diese bitweise Verknüpfung definiert wäre? Oder anders gefragt: Was könntest Du mit dem Ergebnis dann anfangen? Mir fällt dazu nichts ein.
26.12.2013, 13:50
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Was erwartest Du denn als Ergebnis, wenn Du Flieskommazahlen bitweise veroderst?
Wenn Du Dein VI genau ansiehst, wirst Du die implizite Typenkonversion bei den roten Punkten erkennen. LabVIEW verodert also nur die ganzzahlingen Anteile Deiner Fieskommazahlen.
Wenn Du wirklich Flieskommazahlen bitweise verodern möchtest, musst Du vorher und nachher einen Typecast auf UInt64 bzw. Dbl einfügen. Die Chance als Ergebnis ein NaN zu erhalten ist aber vermutlich sehr groß!
Verrate uns doch mal Deinen Anwendungsfall.
Gruß Holger
26.12.2013, 14:06
Bitshifter Offline
13
In meinem Konstrukt liegt jeweils nur ein double an.
Ich wollte nur das VI vereinfachen, weil ein double-Wert je nach Auswahl in meinem Text ausgegen wird um nicht vier Texte ausgeben zu müssen.
Das ist ein wenig tricky, das geb ich zu! Blush
27.12.2013, 08:41
Bahn
(26.12.2013 14:06 )Bitshifter schrieb:  In meinem Konstrukt liegt jeweils nur ein double an.
27.12.2013, 08:46
Schon hier liegst Du falsch. Bei Strings gibt es den "Leerstring" mit nichts drin, und es gibt auch leere Arrays. Bei numerischen Einzelelementen gibt es nichts dergleichen, sie enthalten immer einen Wert. Es liegt also immer "etwas an".
27.12.2013, 10:36
Vielleicht brauchst du dann sowas:
(26.12.2013 14:06 )Bitshifter schrieb:  Ich wollte nur das VI vereinfachen, weil ein double-Wert je nach Auswahl in meinem Text ausgegen wird um nicht vier Texte ausgeben zu müssen.
Dein letzter Satz erklärt immer noch nicht, was du mit der ODER Verknüpfung erreichen willst. Vollständige Beschreibung des Problems (gerne auch an Hand von Beispielen, in deinem Fall Zahlen) hilft enorm bei der Beantwortung der Frage.
28.12.2013, 11:06
Bitshifter Offline
13
Ich musste erstmal eine Nacht drüber schlafen. Natürlich sind die double-Wert nie wirklich leer u es ist es totaler bullsh*t die double-Werte zu verodern. Blink
Dann brauch ich eine andere Lsg.
Zum Problem: ich komme mit vier double-Werten an, welche je nach gewähltem bool durgegegen und in einem Text zur Anzeige gebracht werden sollen. Ich wollte mir die vier Textfelder sparen.
28.12.2013, 12:08
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Um das Thema abzuschliessen, habe ich mal eine mögliche Lösung angehängt. Es gibt natürlich noch viele andere.
Gruß Holger
29.12.2013, 11:21
Bitshifter Offline
13
Danke nochmals an alle. Smile
Holger hat mich auf den richtigen Weg geführt, auch wenn meine Lsg etwas anders ausschaut. Cool
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.021 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.136 08.09.2020 11:00
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 8.678 25.08.2020 14:19
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 3.862 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  2D Array Werte zuordnen Floorhahn 2 5.702 27.01.2020 13:27
Letzter Beitrag: Floorhahn
  Typedef_Cluster- Werte updaten BlackEagle 7 8.832 20.12.2019 16:21
Letzter Beitrag: BlackEagle
