Sensorkommunikation über SPI mit sbRio
10.01.2014, 16:12
börtschl Offline
Servus Zusammen,
ich nutze einen YEI 3-space Sensor zum erfassen von Winkeländerungen und Beschleunigungen. Da ich keine Ahnung von SPI habe, hatte ich mich an dem Beispiel von NI orientiert. Hab das FPGA und HOST VI in den Anhang gehängt. ich nutze zur Kommunikation das sbRio 9636 und die LabView version 2012.
Nachdem das FPGA VI kompiliert wurde, bekomme ich beim Start des Host folgende Fehlermeldung:
Error -61017 occured at open FPGA Reference VI in HOST.vi
LabView FPGA: You must recompile the VI for the selected Target
Hab in irgendeiner Hilfe gelesen, dass das an polymorphen VIs liegen kann. Da ich aber (glaub ich) alle polymorphen VIs entfernt habe, sollte es eigentlich nicht der Grund sein.
Weiß jemand zufällig wo mein Fehler liegt?
Danke schonmal,
12.0 .vi  HOST_VI.vi (Größe: 101,84 KB / Downloads: 244)
12.0 .vi  FPGA2.vi (Größe: 29,43 KB / Downloads: 277)
10.01.2014, 16:29
RE: Sensorkommunikation über SPI mit sbRio
Ohne jetzt in die VIs zu schauen:
Hast du aus dem FPGA.vi unter dem FPGA-Teil des RT-Target einen neuen Bitfile kompiliert?
Hast du die FPGA-Refnum im RT-VI angepasst?
13.01.2014, 12:13
börtschl Offline
Servus,
ja, das passiert doch automatisch wenn ich das FPGA kompiliere, oder? (Bin nicht ganz so fit in LabView...Blink)
Unter den Build Specifications sehe ich auf jeden Fall mein VI. Kann es sein dass es Probleme gibt wenn mehrere VIs in den Build Specifications drin stehen?
Die FPGA-Refnum hab ich angepasst.
13.01.2014, 14:43
börtschl Offline
Ok, alte Fehlermeldung weg. Hab bei der Open FPGA Referenz das Bitfile und nicht das FPGA VI ausgewählt (meintest du das vl Jens?).
Dafür aber ein neuer Fehler:
Error -61206 occurred at Read/Write Control in SPI Host.lvlib:Call Write.vi->SPI Host.lvlib:SPI Write Read.vi->HOST.vi
Possible reason(s):
LabVIEW FPGA: The configured item does not exist.
Ein Fehler im fertigen VI? Weiß jemand Rat??
Danke schonmal!
13.01.2014, 14:47
Hast du die benötigten DIOs (SCLK, MISO, MOSI, SS2) im Projekt angelegt?
Vielleicht solltest du mal dein gesamtes Projekt hochladen.
  Sensorkommunikation mit SPI und sbRIO smarties 6 8.985 28.03.2013 17:39
Letzter Beitrag: smarties
  Messdaten auf sbRIO speichern M4Z 5 7.990 15.08.2012 10:37
Letzter Beitrag: M4Z
  sbrio rs232 Criso 3 7.300 03.05.2012 17:25
  sbrio ip konfigurieren Criso 1 6.589 23.04.2012 16:47
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 6.312 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
  sbRio 9632 Typ 9 10.062 25.07.2011 14:44
