![Akzeptierte Lösung](images/answer.gif)
Falls Du piezolektrische Sensoren in Verbindung mit Ladungverstärkern verwendest, dann wäre das Driftverhalten völlig normal. Damit kann man nur dynamisch, mit Quarz-Piezoelementen eventuell auch "quasistatisch", d.h statisch über mehrere Sekunden, messen. Die langsame stetige Drift bei "nicht angeschlossene Hardware" deutet mir daruf hin, dass "nicht angeschlossene Hardware" bei Dir bedeutet, dass der Sensor vom Ladungsverstärker abgesteckt ist. Der Ladungverstärker ist aber nach wie vor am DAC angesclossen und driftet dahin - gemäß seiner Spezifikation.
