Graphenverlauf in Einzelgraphen zerlegen
11.12.2013, 10:27
11.12.2013, 11:28
GerdW
RE: Graphenverlauf in Einzelgraphen zerlegen
Hallo Ehead,
LabVIEW bietet Funktionen zur Peak-Erkennung. Hast du dir die schon mal angeschaut?
Oder du arbeitest mit Schwellwerten, mit denen du den Kurvenverlauf vergleichst. Dann einfach im resultierenden boolschen Array nach Flankenwechseln suchen: jede steigende (oder fallende) Flanke markiert einen neuen Einzelversuch...
Zu deinem VI:
- Wozu die Sequenzstruktur? Es ist alles durch den DATAFLOW geregelt...
- Wenn du eine Funktion(alität) mehrfach benötigst, solltest du ein subVI dafür erstellen.
16.01.2014, 14:57
Ehead
10
Hallo Labviewgemeinde,
danke nochmal Gerd für den Tipp mit den Peak-Erkennung. Hat für mein Beispielfile super funktioniert....
Doch leider hatten wir letzte Woche Messung und dabei kam es zu starken Artefakten innerhalb des Graphenverlaufes die als Peaks erkannt werden.
Neue Überlegung: Ich nutze die Cursorpostion. Ich postiere meinen Cursor aufjeden Peak und per klick auf einen Button wird der y- Wert an ein Array weitergeben. Das mach ich solange bis ich alle Peaks manuell erfasst habe. Geht sowas? Wenn ja hat jemand einen Tip/Thread der mir einen Ansatz leifern kann.
Ehead
16.01.2014, 15:03
GerdW
Hallo Ehead,
ja, das geht.
Und es gibt auch ein mit LabVIEW mitgeliefertes Beispiel, was den Umgang mit dem Cursor demonstriert! Also einfach mal im ExampleFinder suchen...
16.01.2014, 16:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2014 16:14 von Ehead.)
16.01.2014, 16:35
Ehead
10
Ok habs gelöst. Lag am Schaltverhalten.
16.01.2014, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.01.2014 21:08 von GerdW.)
GerdW
Hallo Ehead,
entweder guckst du im ExampleFinder in diesem (aufgeklappten) Verzeichnis:
Oder du suchst einfach mal nach "Cursor":
