Array nach Zahl durchsuchen
06.10.2006, 15:25
Danyo Offline
<div align="left">
Hallo Forum!
Ich möchte ein Array von Zahlen nach Nullen durchsuchen und mir die zugehörigen Indizes, falls gefunden, anzeigen lassen. Ich hab mir da auch schon was einfallen lassen (siehe Anhang). Allerdings bekomm ich die Indizes im Ergebnis-Array teilweise mehrmals angezeigt...
Ich kann mir leider nicht erklären, warum. Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee?
Gruß Danyo
</div>
Sonstige .vi  Indizes_suchen.vi (Größe: 8,76 KB / Downloads: 317)
06.10.2006, 15:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.10.2006 15:42 von jg.)
<div align="left">Hallo, Danyo,
klar lieferte deine Suche falsche Ergebnisse, da du den N Elemente langen Array genau N-mal durchsuchst.
Anbei ein Screenshot eines funktionierenden VI's (wenn auch nicht sonderlich elegant)
P.S.: Und hier noch eine 2. Variante als VI
Sonstige .vi  Indizes_suchen.vi (Größe: 10,05 KB / Downloads: 277)
</div>
06.10.2006, 15:59
das hier funktioniert, geht aber sicher einfacher.
' schrieb:<div align="left">
Hallo Forum!
Gruß Danyo
</div>
Sonstige .vi  Indizes_suchen.vi (Größe: 13,8 KB / Downloads: 313)
06.10.2006, 16:18
' schrieb:Hi,
<div align="left">Hallo, Markus,
wieso die umständliche Verwandlung der Zahlen in Strings in deinem Bsp??
Ansonsten ist es nämlich identisch mit meinem VI. Soviel zum Thema geht auch einfacher.
MfG, Jens</div>
06.10.2006, 17:30
Danyo Offline
Ja vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Danyo
06.10.2006, 18:23
Mr.T Offline
Hallo!
Jetzt habe ich da auch mal was probiert. Blink
Wie findet Ihr´s? Ist das Wandeln etc. Performancelastig?
Gruß!
Sonstige .vi  FindArrayNull.vi (Größe: 10,32 KB / Downloads: 246)
06.10.2006, 18:56
Mir ist gerade aufgefallen, dass in meinem Beispiel der Index des letzten Elements nicht mit übernommen wird, wenn ich in diesem Fall als Konstante 2 eingebe. Wisst Ihr vielleicht, wie man das auf die Schnelle in den Griff kriegn kann?
' schrieb:Hi,
06.10.2006, 19:41
<div align="left">@Markus:
Wie schon gesagt, wieso die umständliche Umwandlung in String?
Dein Fehler liegt darin, dass dein erzeugter String die Form x,y,z und nicht x,y,z, hat. Beim letzten Durchlauf deiner While-Schleife wird dann nur z an deine "Match-Pattern" Funktion übergeben, die dann aber das gesuchte Komma-Pattern nicht mehr finden kann. Deshalb wird eine 0 als letztes Element nicht erkannt.
Workaround: Du musst noch ein Komma an den String vor Beginn der While-Schleife anfügen.
MfG, Jens</div>
06.10.2006, 21:36
ich weiß, dass das Problem war, dass kein Komma am Ende des Strings war und dass das Vi sehr umständlich war. Ich hatte schon mit "Concatenate String" ein Komma angefügt, aber das hat nicht geklappt. Darum habe ich ja nachgefragt. Wenn es bei Dir mit dem Komma klappt, könntest Du dann das VI evtl. posten?
Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm.
' schrieb:<div align="left">@Markus:
MfG, Jens</div>
08.10.2006, 16:00
' schrieb:Hallo,
habe mir nocheinmal genauer dein VI angeschaut und noch ein Problem festgestellt. Die Funktion "Array To Spreadsheet String" fügt am Ende des Strings ein Carriage Return und ein Linefeed hinzu. Das kannst du sehen, indem du einfach mal den String auf dem Frontpanel anzeigst und dann auf die "Codes" Darstellung gehst. Deshalb funktioniert auch das einfache Anhängen eines Kommas nicht. Muß leider zugeben, dass ich das zuerst auch nicht ausprobiert habe.
Ich glaube, jetzt sind aber wirklich alle Fehler beseitigt.
MfG, Jens</div>
  Array durchsuchen hulk 16 10.904 29.09.2020 19:47
Letzter Beitrag: hulk
  2d-array durchsuchen Jolle 5 5.030 06.11.2019 15:54
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.192 10.04.2019 13:12
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.668 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.489 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.785 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
