NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor
16.01.2014, 11:13
vescon Offline
Smile NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor
Hallo Leute!
Ich soll mit LV2013 eine Drehzahlmessung/-auswertung eines Motors machen. Die Drehzahl soll mittels Hall-Sensor bestimmt werden, dieser liefert 4 Signal je Umdrehung!
Als Hardware verwende ich das Chassis NI9174 und das Modul NI9401.
Mein Plan wäre das Signal des Sensors über eine Frequenzmessung aufzuzeichnen und damit die Drehzahl zu bestimmen... denke dieser Ansatz sollte mal passen...
Nun kommen meine Fragen...
- Stimmt die HW um die Frequenz zu messen bzw. die Drehzahl zu bestimmen?
- Welche Pins muss ich am Modul 9401 anschliessen um die Frequenzmessung durchzuführen?! Ist Pin 16 + PFI1 für das Signal richtig?
- Welche Timing-Einstellung sollte ich verwenden?! Gibts noch Tipps zu anderen Einstellungen?!
Danke für eure Hilfe...
lg heri Big Grin
16.01.2014, 11:47
RE: NI cDAQ9174 + NI9401 - Drehzahlmessung mit Hall-Sensor
Hallo heri,
statt der Frequenzmessung würde ich dir einen einfachen Counter empfehlen: Drehzahl = Inkremente/4Pulse/dt [Umdr/s].
Den Counter einfach regelmäßig abfragen...
Das cDAQ9174 sollte zusammen mit dem 9401-Modul diese Counter anbieten. Wo du genau anschließen musst, sollte dir MAX verraten, wenn du dort einen entsprechenden DAQmx-Task anlegst und konfigurierst...
16.01.2014, 12:53
Wenn Du LabVIEW 2013 hast, bitte Profil_ergaenzen. Das steht noch LabVIEW 2009.
(16.01.2014 11:13 )vescon schrieb:  Ich soll mit LV2013
16.01.2014, 18:51
vescon Offline
@Lösung mit Counter - aber der Counter zählt doch bei jeder Flanke hoch, oder kann ich diesen wieder rücksetzen?! Oder muss ich mir die Differenz zum "alten" Zählwert bilden?!
"dt" steht für die Zeit bzw. Delta-t?!
lg heri
16.01.2014, 20:59
Hallo heri,
ja, dt ist Delta(Zeit). Inkrement ist Delta(Counter)...
Alle Fragen damit beantwortet?
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 2.655 09.09.2022 10:38
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 5.398 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 4.208 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Drehzahlmessung ohne Counter (Analoge Flankenzählung) PeWo 8 7.043 25.07.2016 15:52
Letzter Beitrag: PeWo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 6.925 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Energiezählung mittels Ferraris Sensor manu986 3 5.308 14.06.2016 19:37
