Pop Up Fenster "live"?
21.01.2014, 14:29
RE: Pop Up Fenster "live"?
(21.01.2014 11:05 )Tobi.KT schrieb:  Ja genau ich hatte mal die Schleife im SubVI gelöscht, dann kann man ja aber nichts einstellen weil das SubVI dann ja nur kurz aufblitzt...
Was kann ich dagegen tun?
Wie gesagt, bin in Zeitnot. Man muß dazu Eigenschaftsknoten (oder Methodenknoten) des VIs erstellen, damit kann man das Öffnen und Schließen einstellen. Es ist aber komplizierter als der Vorschlag von NWOmason, probier doch das erst mal.
21.01.2014, 14:41
Tobi.KT Offline
11.0
Ja ich versteh das mit den Referenzen halt leider nichtSad
Im Prinzip muss ich nur im SubVI ein zahl einlesen und die im HauptVI ausgeben, aber wo füge ich da wie welche Referenzen ein. Hab da jetzt auch schon ein paar Artikel dazu gelesen...
Vielleicht kann NWOmason ja was dazu sagen?
21.01.2014, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2014 15:16 von Tobi.KT.)
Tobi.KT Offline
11.0
Also das mit dem Pop Up Fenster bringt mich echt zum durchdrehenBig Grin
ich habe jetzt hier nochmal ein einfaches Beispiel gemacht, vielleicht kann das ja jemand mal bearbeiten damit es auch "live" also parallel funktioniert?
Komischerweise öffnet sich das SubVI auch wenn man das HauptVI startet?
0.0 .zip  Beispiel2.zip (Größe: 13,68 KB / Downloads: 130)
21.01.2014, 15:12
(21.01.2014 15:05 )Tobi.KT schrieb:  ich habe jetzt hier nochmal ein einfaches Beispiel gemacht, vielleicht kann das ja jemand mal bearbeiten
Wo ist das Bsp?
21.01.2014, 15:13
Wo? Unsure
21.01.2014, 15:18
Tobi.KT Offline
11.0
Ups wurde scheinbar nicht richtig hochgeladen..
Hier nochmal:
0.0 .zip  Beispiel2.zip (Größe: 13,68 KB / Downloads: 138)
21.01.2014, 15:36
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Das Pop-Up Fenster darf nicht 'modal' sein, wie bei einem normalen Dialog.
Hier noch ein Q'n'D-Example:
12.0 .vi  Main_non_modal.vi (Größe: 11,8 KB / Downloads: 160)
12.0 .vi  Sub_non_modal.vi (Größe: 8,74 KB / Downloads: 144)
Beste Grüße,
NWO
sry, hab leider net viel Zeit
21.01.2014, 15:40
Er hat nur LabVIEW 2011.....
(21.01.2014 15:36 )NWOmason schrieb:  Das Pop-Up Fenster darf nicht 'modal' sein, wie bei einem normalen Dialog.
Beste Grüße,
NWO
21.01.2014, 16:04
Tobi.KT Offline
11.0
Ja kann das leider nicht öffnen... LabView 2011...
also hilft mir das leider auch nicht weiter...
Jemand anderes vielleicht?
21.01.2014, 16:15
Beitrag #20
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(21.01.2014 16:04 )Tobi.KT schrieb:  Ja kann das leider nicht öffnen... LabView 2011...
Sry, nicht aufgepasst:
9.0 .vi  Sub_non_modal.vi (Größe: 6,02 KB / Downloads: 149)
9.0 .vi  Main_non_modal.vi (Größe: 7,79 KB / Downloads: 160)
Beste Grüße,
NWO
  String "live" kontrollieren Philipp_O 2 3.887 07.06.2022 09:05
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.352 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Bestimmte Werte aus xml-Datei live auslesen robbyh 2 7.727 31.05.2010 12:57
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Graph aus SubVI live anzeigen andi neu 1 5.736 25.08.2009 07:22
  Fenster im Fenster Chasing 2 4.857 17.05.2008 17:54
Letzter Beitrag: Chasing
