Bool mit Verzögerung
28.01.2014, 14:03
Tobi.KT Offline
11.0
ist es möglich das ein Bool Controll mehrere Aktionen NACHEINANDER ausführt?
Beispiel: Man hat eine While-Schleife die man über einen Controll beenden kann.
Drückt man nun diesen Controll, soll nun erst mal eine Aktion durchgeführt werden (zB etwas löschen) bevor die Schleife beendet wird. Wie könnte man so etwas realisieren?
Danke für eure HilfeSmile
28.01.2014, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 14:08 von GerdW.)
RE: Bool mit Verzögerung
Hallo Tobi,
es soll da so Case-Strukturen geben, mit denen man Aktionen abhängig vom Zustand deines Bool-Controls ausführen kann…
Oder in Pseudocode:
Code:
IF bool THEN do something
Zitat:Aktionen NACHEINANDER ausführt?
Da kann man nur antworten: THINK DATAFLOW!
28.01.2014, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 14:08 von jg.)
(28.01.2014 14:03 )Tobi.KT schrieb:  Hallo zusammen,
Ja klar.
(28.01.2014 14:03 )Tobi.KT schrieb:  Beispiel: Man hat eine While-Schleife die man über einen Controll beenden kann.
Pseudo-Code:
Code:
If Bool=True DO
  Step 1;
  Step 2;
  Step 3;
END
28.01.2014, 14:09
Tobi.KT Offline
11.0
Ja ich weis, aber das macht er dann scheinbar gleichzeitig oder so, ich werde mal schnell ein Beispiel vorbereitenBig Grin
28.01.2014, 14:09
(28.01.2014 14:09 )Tobi.KT schrieb:  Ja ich weis, aber das macht er dann scheinbar gleichzeitig oder so, ich werde mal schnell ein Beispiel vorbereitenBig Grin
Dann hast du was falsch gemacht, bzw. Datenfluss nicht beachtet.
28.01.2014, 14:10
Zitat:das macht er dann scheinbar gleichzeitig
THINK DATAFLOW!
28.01.2014, 14:18
Tobi.KT Offline
11.0
So habe schnell mal was zusammen gebaut.. Ich möchte hier dass gelöscht wird bevor das Programm beendet wird. Wie muss ich es verändern dass es funktioniert?
11.0 .vi  Beispiel Bool.vi (Größe: 14,78 KB / Downloads: 277)
28.01.2014, 14:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 14:24 von GerdW.)
Hallo Tobi,
ich habe mal die RaceCondition entfernt und den Code leichter verständlich gemacht:
Zum dritten Mal: THINK DATAFLOW!
28.01.2014, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 14:25 von jg.)
Wenn du willst, dass der Waveform-Graph nochmals im "Löschfall" gesetzt wird, dann musst du das programmieren:
THINK DATAflow, alles was parallel programmiert ist, wird in der Regel auch parallel ausgeführt.
EDIT: Oder natürlich noch schöner: s. Gerd!
28.01.2014, 14:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2014 14:29 von Tobi.KT.)
Tobi.KT Offline
11.0
(28.01.2014 14:23 )GerdW schrieb:  Hallo Tobi,
Okay Danke, aber könntest du mir das vielleicht auch erklären?
Was bedeuten zB die beiden Dreiecke die du eingefügt hast?
Wie nennt sich die Struktur und was is die RaceCondition?
(28.01.2014 14:24 )jg schrieb:  Wenn du willst, dass der Waveform-Graph nochmals im "Löschfall" gesetzt wird, dann musst du das programmieren:
Das ist ja jetzt so wie ich es gemacht habe oder? Also Löschen und Stop parallel?
Wie muss ich es machen dass erst Löschen und dann Stop?
  Bedienelement in Bool-Array verschieben birne 7 7.656 29.08.2012 13:16
Letzter Beitrag: Kiesch
  Stringbutton als bool werten Peacemaker1985 8 6.655 08.08.2012 20:43
Letzter Beitrag: Peacemaker1985
  Wert einlesen und mit Verzögerung vergleichen Andy_B 2 5.532 09.12.2011 07:42
Letzter Beitrag: Andy_B
  ?Bool werte aus Tabelle auslesen? Kirsc 4 6.685 06.05.2011 21:49
Letzter Beitrag: Kirsc
  Convert 1d array into bool Lukas Bauer 3 9.403 02.05.2011 14:38
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Bool Array nach Zahl Der_Elch 21 25.687 12.04.2011 21:19
Letzter Beitrag: Der_Elch
