Duty des PWM Signales in Abhängig von Trittfrequenz
30.01.2014, 10:24
Alit2056 Offline
11
Hallo!
Im Zuge meiner Diplomarbeit muss ich ein Radergometer mit Labview Koppeln. Werte wie Geschwindigkeit Trittfrequenz Leistung und Zurückgelegter Weg sollen angezeigt werden .Die Trittfrequenz bzw die Geschwindigkeit werden über Flankenzählung eines von Ergometer kommenden Signales in Labview gemessen. Die Leistung bzw Belastung wird über eine Wirbelstrombremse die von einem in labview erzeugten PWM Signal gesteuert.
Meine Frage: Ich will ab eiener gewissen Trittfrequenz den duty wert des PWM-Signales erhöhen oder verringern. Zudem brauche ich noch eine Anzeige für den zurückgelegten Weg.
Ich würde mich sehr freuen eine Antwort zu erhalten
mfg Alit2056
11.0 .vi  Geschwindigkeitsmessung_Ergometer.vi (Größe: 90,62 KB / Downloads: 161)
30.01.2014, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2014 10:35 von GerdW.)
RE: Duty des PWM Signales in Abhängig von Trittfrequenz
Hallo Alit,
Zitat:Meine Frage: Ich will ab eiener gewissen Trittfrequenz den duty wert des PWM-Signales erhöhen oder verringern.
Mach es doch einfach…
Wo ist die Frage?
Zitat:Zudem brauche ich noch eine Anzeige für den zurückgelegten Weg.
Weg = Geschwindigkeit * Zeit. Oder auch Integral(v)dt…
Welcher DAQ-Hardware verwendest du?
Muss die PWM-Ausgabe wirklich so umständlich erfolgen oder hast du vielleicht doch einen CTR-Output zur Verfügung? (Es gibt da ja fertige Beispiel-VIs, die auch die effiziente PWM-Ausgabe demonstrieren.)
Zum VI:
- Was soll es bringen, die Anzeigen für Geschwindigkeit etc. hinter die Schleife zu packen? THINK DATAFLOW!
- Man kann für Gauges auch eine "Zahlenanzeige" sichtbar machen, dann benötigt man keine extra Anzeige mehr…
30.01.2014, 11:06
Alit2056 Offline
11
Ich weiß nicht wie ich das lösen soll habe es mit einem Formelknoten probiert der hat aber nichts ausgespuckt.
Die Anzeigen der Geschwindigkeit und co hab ich hinter die Schleigfe gepackt weil ich nicht will das die anzeige immer wieder auf null springt wenn eine neue Zählung der Flanken durchgeführt wird.
Das mit dem Integral habe ich versucht (auch mit Formelknoten) ich bin aber auf kein ergebniss gekommen.
Ich verwende eine CB-68LP und der CTR output steht mir zur Verfügung. Aber wo finde ich diese Beispiel VIs
Danke für die schnelle Antwort habe nicht gedacht das das so schnello geht
mfg Alit
30.01.2014, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2014 11:12 von GerdW.)
Hallo Alit,
Zitat:habe es mit einem Formelknoten probiert der hat aber nichts ausgespuckt
Das glaube ich nicht…
Zitat:Ich verwende eine CB-68LP
Das ist nur eine Anschlussbox, aber keine DAQ-Hardware…
Zitat:Aber wo finde ich diese Beispiel VIs
Im LabVIEW-Hilfe-Menü…
30.01.2014, 11:19
Alit2056 Offline
11
Tut mir leid wie gesagt bin Neuling
ich verwende eine pci6024e
mfg Alit
30.01.2014, 11:28
Hallo Alit,
deine Karte unterstützt CounterOutputs. Also einfach mal im Beispielfinder nach PWM-Ausgabe suchen, da gibt es fertige Beispiele für…
  Case-Auswahl im SubVI abhängig vom Aufrufer aw 9 5.963 11.02.2016 10:03
Letzter Beitrag: aw
  Case abhängig Cluster gestalten RomanK 4 4.692 20.07.2012 19:32
Letzter Beitrag: Kiesch
  Enum abhängig von Fehlercode ansteuern narrentanz 9 7.586 04.04.2012 07:08
  Textrings abhängig machen voneinander YYYs 1 3.230 27.01.2012 08:05
Letzter Beitrag: NWOmason
  2 Tab Control voneinander abhängig machen ReneP 6 6.337 12.08.2011 09:07
Letzter Beitrag: Der_Elch
  2D Array erstellen; Anzahl Zeilen abhängig von Cases Dommas 13 12.703 24.08.2010 10:40
Letzter Beitrag: Dommas
