Signalverlauf wird nicht korrekt aufgezeichnet
30.01.2014, 12:51
RE: Signalverlauf wird nicht korrekt aufgezeichnet
Weil Du Dein Integer-Array auch indiziert hast.
(30.01.2014 12:28 )BobbyBau91 schrieb:  aber das hat nicht wirklich funktioniert bei mir:
30.01.2014, 13:26
BobbyBau91 Offline
11
(30.01.2014 12:51 )Y-P schrieb:  Weil Du Dein Integer-Array auch indiziert hast.
Da hattest du recht, danach hatte es funktioniert.
Dannach sah das Diagramm allerdings leider so aus:
30.01.2014, 16:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2014 16:06 von GerdW.)
Hallo Bob,
das könnte an diesen grauenvollen RaceConditions liegen:
Warum nicht einfach einen Draht nehmen statt des ganzen lokalen Variablen? THINK DATAFLOW!
Wenn du eine Spalte an ein 2D-Array anfügen willst, dann geht das so:
Außerden:
- Auch LabVIEW2011 hat eine automatische Aufräumfunktion.
- Du hast mehrere "default if unwired"-Ausgänge. Das könnte gewollt sein, aber auch zu Problemen führen!
- Wenn du wie im Bild gezeigt, die Terminals nicht als Symbol darstellen lässt (ist Einstellung in den LabVIEW-Optionen), dann tust du uns und auf längere Sicht auch dir eine Freude! Smile
30.01.2014, 19:15
BobbyBau91 Offline
11
(30.01.2014 16:02 )GerdW schrieb:  Hallo Bob,
Außerden:
Ok, danke das werde ich morgen mal versuchen. Ich habe leider nur unser Skript, da werden solche Sachen gar nicht erklärt. Aber so langsam komme ich dahinter, denke ich Big Grin
30.01.2014, 21:14
BobbyBau91 Offline
11
Außerden:
Wunderbar, habe alles angewandt, was du beschrieben hast und jetzt funktinoiert es ganz genau so wie es soll :-) vielen dank
  LegPlotMin wird nicht angewendet mez15 7 6.265 06.04.2017 15:43
Letzter Beitrag: mez15
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 3.532 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  LVM Datei wird nicht richtig angezeigt Toodd1989 5 4.353 07.05.2015 16:48
  Nullstellenberechnung nicht korrekt?? theodrin 3 3.923 02.11.2014 13:13
  Phasengang korrekt? Rank 3 3.856 26.03.2014 14:23
Letzter Beitrag: Rank
  Signalverlauf aus SubVI erreicht VI nicht Gregor 2 3.039 27.03.2013 15:56
Letzter Beitrag: Gregor
