Visa blockiert Gerätetreiber und umgekehrt
04.02.2014, 15:33
T_T Offline
8
Hallo Experten,
ich hab hier ein Problem....
Ich habe hier ein OceanOptics-Spektrometer USB4000, dazu gibts tolle Labview-Beispiele von NI.
Um die zu nutzen muß ich allerdings erst den VISA-wizard aufrufen und das Spektrometer mit PID und VID einbinden, dabei wird der Original-Treiber von OceanOptics deaktiviert und in der Hardwareliste steht
dann ein NI-VISA-USB-Device. Funktioniert alles ganz toll, jetzt kann ichs mit Labview auslesen, etc...
Das Problem: ich kann nicht mehr die Originalsoftware für das Gerät verwenden, da der Treiber nicht mehr aktiv ist.
Will ich also die Originalsoftware verwenden, muß ich den Treiber neu installieren, will ich das LV-Programm verwenden, muß ich jedesmal den VISA-Wizard verwenden. Wenn sich jemand anderes an den Rechner einloggt, kommt die Meldung "neues Gerät gefunden..." und bei Bestätigung wirde der Original-Treiber installiert....und schon gehen die LV-Programme nichtmehr.
Dieses dauernde Treiber neu installieren geht mir ziemlich auf die Ketten, mach ich da was falsch oder gibts da ne bessere Lösung?
13.02.2014, 15:49
RadioactiveMan Offline
RE: Visa blockiert Gerätetreiber und umgekehrt
Hast du als Admin insdtalliert?
14.02.2014, 12:25
T_T Offline
8
Auf manchen Rechnern war ich Admin, auf manchen nicht. Das Verhalten ist stets das gleiche: es kann nur einen Treiber geben, entweder der NI-Visa-Treiber oder OceanOptics-Treiber. Und dementsprechend läuft entweder Labview oder die OO-software. Für einen wechsel muß ich erst Treiber entfernen und neu installieren.
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.316 10.11.2013 12:16
  Gerätetreiber von 8.2 auf 8.6 Klauza 3 4.581 04.04.2011 17:13
Letzter Beitrag: Asche
  Versionskonflikt Gerätetreiber Stefan_ 2 3.316 20.01.2010 09:54
Letzter Beitrag: Stefan_
  Gerätetreiber runter speichern auf LV7.1.1 Cardinal1664 6 4.706 10.06.2009 07:17
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.522 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
  GPIB Gerätetreiber aus älterer C-Datei erstellen killissa 6 6.520 28.07.2006 07:43
Letzter Beitrag: tobey
